26.09.2012, 22:43 | #21 (permalink) |
Студент
26.09.2012, 22:51 | #22 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Стоп, а Вы как в нет ходите, у Вас настройки в модеме или компьютере?
Как Вы настраивали маршрутизатор? Пароли адреса вводили? А вы IP адрес маршрутизатора поменяли? ЗЫ Расскажите поподробней о Вашем подключении. У вас ведь кабель 5 категории в доме? К чему он подключался? |
26.09.2012, 23:11 | #23 (permalink) |
Студент
Ну начну с того, что не знаю какой категории у меня кабель. Красного цвета, ведет прямиком в подъезд, а куда там я не знаю. Сейчас в инет захожу при подключении этого красного кабеля в разъем, который на комьютере. Вроде бы он LAN называется.
26.09.2012, 23:19 | #24 (permalink) |
Студент
Вот в том то и дело, что при подключении кабеля к самому компьютеру я создавал высокоскоростное подключение, где вводил логин и пароль. А сейчас, при попытке создать беспроводное подключение, комп начинает искать устройства, но не может найти. Хотя до этого как-то по другому создал беспроводное подключение.
26.09.2012, 23:36 | #25 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Подождите вы с беспроводным подключением.... Сначала надо настроить маршрутизатор, чтобы он подключался к интернету.
Найдите в настройках роутера раздел подключения к интернету и выберите PPPoE.
26.09.2012, 23:43 | #26 (permalink) | |
А с начала нужно IP в компе поменять, на 192.168.0.11(или что то наподобие, но не 1)(у ДИРов по моему сетка такая) -> войти в маршрутизатор и только потом настраивать PPPoE |
26.09.2012, 23:52 | #27 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Адрес веб-интерфейса у длинков- 192.168.0.1
Это ещё зачем? В настройках сетевой поставить авт. получение IP. И не надо ничего мудрить.
27.09.2012, 00:01 | #28 (permalink) |
Затем, что человек живет в Липецкой области. Провайдер РОСТЕЛЕКОМ. И он(провайдер) с некоторых пор не позволяет работать без ихних ДНС. А если так, то лучше сразу ручками настроить комп и забыть о настройках в модеме.
ЗЫ По моему это проще, чем в модеме.(субъективное мнение) Ну и к тому же кто знает, что там провайдер "написал" |
27.09.2012, 00:03 | #29 (permalink) |
Генсек ПЛВ
А вы что, предлагаете настроить мостом???? Это зачем??
27.09.2012, 00:10 | #30 (permalink) |
Зачем? Нет . Просто на закладке СЕТЬ, настраиваем PPPoE.
На закладке DHCP меняем адрес(хотя этого можно и не делать) И все, больше ни чего не делаем с модемом. Мое мнение, чем меньше заморочек с модемом, меньше проблем. А то начинают мудрить МАКи всякие, ДНС маршрутизация, хотя обо всем этом понятия не имеют. |
