19.09.2012, 22:40 | #1 (permalink) |
Подключение Wi-Fi роутера через модем
19.09.2012, 22:40 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы Два компьютера и интернет через USB модем ADSL модем в виде промежуточного роутера Интернет через 3g модем по локалке |
20.09.2012, 08:33 | #2 (permalink) |
поточнее бы, названия моделей хотя бы.
если это адсл модем и подключается он к компьютеру через сеть, то в нужно зайти в браузере на вэб-интерфейс модема, прописать все настройки, логин и пароль для автоматического подключения и подключать роутер с настройками авторизации "не требуется". можно в самом маршрутизаторе прописать настройки PPPoE подключения, чтобы он сам подключался через модем (как до этого у вас делал компьютер) и раздавал интернет внутри своей сети. второй вариант предпочтительнее. перед тем как настраивать маршрутизатор хорошенько почитайте об этом аппарате, посмотрите что люди пишут, какие версии прошивок советуют, какие удачные а какие не очень. от выбора хорошей пошивки сильно зависит стабильность системы, производительность, гибкость. |
20.09.2012, 20:55 | #3 (permalink) |
Модель модема CM450B, провайдер "Твой интернет", операц система windows 7 ultimate. Так все-таки это возможно? Я заглянул в настройки роутера, но боюсь что-то там менять.
20.09.2012, 21:22 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Сделай скриншот настроек роутера и настроек модема.
21.09.2012, 10:32 | #5 (permalink) |
Системный администратор
модем можно вообще не трогать
схема следующая: кабель прова <-> кабельный модем CM450B <-> маршрутизатор <-> ПК в чем затруднения? подключаете к модему маршрутизатор и вперед если боитесь трогать настройки маршрутизатора - тогда лучше к спецам...или преодолевайте страх))) - ибо прописывать настройки подключения в него в любом случае надо)) |
21.09.2012, 11:10 | #6 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Хотелось бы узнать у ТС по какому интерфейсу подключен компьютер к СМ450В?
Просто если он работает по LAN, то можно пробовать настраивать самому, а если по USB, то скорее всего нужно будет в тех поддержку обращаться. Так как они любят блокировать LAN интерфейс(сталкивался с такими заморочками, неоднократно). |
22.09.2012, 16:43 | #7 (permalink) |
Спасибо! Роутер установил по инструкции из интернета удалено.
Ссылки на сторонние ресурсы запрещены. Как я понял решение проблемы найдено. Тема закрыта. Модератор. |
