09.07.2012, 18:18 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Уважаемый, Hirurg, можно ли заставить модем dlink dsl-g604t принять wifi сигнал и раздать его по lanу? |
09.07.2012, 18:18 | |
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы Проблема с Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC ADSL-роутер D-Link DSL-504T, LAN 4xEthernet, WAN ADSL/ADSL2+, PPPoE, PPPoA |
10.07.2012, 09:04 | #13 (permalink) | |
Системный администратор
ну тогда настраивайте ICS
и далее по списку что я приводил выше так тока с IP д-линка проблемы могут быть...не запутайтесь Цитата:
вы просто подключаете его в лан порт к общей сети и все |
10.07.2012, 13:43 | #14 (permalink) |
Уважаемый Hirurg, подскажите, пожалуйста! Какая-то беда. После отключения роутера начались проблемы с подключением к интернету. Интернет подключается, но через минуту прекращается приём информации, при этом само подключение ведёт себя как ни в чём не бывало! Пишет что всё подключено, всё работает, даже пакеты принимаются, ни какой ошибки не выдаёт. Приходится отключать и заново подключать соединение, но всё так же на минуту. Заново создали и настроили подключение, но реакция та же. В чём может быть дело? При подключении ноутбука (usb сетевухой) всё отлично работает, так что это не провайдер. На вирусы сканили, ничего не нашёл. Дрова от роутера так и не удалось установить, прервали установку, может из-зи них такой цирк?
10.07.2012, 21:07 | #15 (permalink) | |
не понял....убрали роутр и подключили напрямую или поменяли роутр или что? интернет адсл или езернетовский? как вообще организован? привязка по мак-адресу у провайдера есть? с компа если делаешь ping 8.8.8.8 -t минут на 5 - есть потерянные пакеты? а если подключить напрямую ноут и пк - и пропинговать между собой их пакеты есть потерянные? антивирусом каким проверялись? ошибки в журнале косячного пк есть? |
10.07.2012, 21:12 | #16 (permalink) |
Стали устанавливать дрова на роутер, они не установились (роутер поключили ко 2 сетевухе), поэтому оключили роутер от сетевухи. Провайдерский моедм не трогали. Если провайдерский модем присоединить к буку, то всё нормально.
12.07.2012, 09:53 | #19 (permalink) |
не знаю...я не видя в живую плохо соображаю)))
как варианта - проблемы с сетевой картой - или что-то напутали с настройкой сетевой что за драйвера на роутр? на тот роутр д-линк никаких дров не надо |
