09.07.2012, 04:39 | #1 (permalink) |
ADSL и ETHERNET проблема
1.Настольный пк с двумя сетевыми картами; 2.Ноутбук c WIFI; 3.WIFI ADSL роутер D-link DSL 2640U. Проблема в следующем: к настольному пк подключён ADSL интернет через USB сетевуху и ADSL модем провайдера. Нужно подключить WIFI роутер ко второй сетевой карте через ethernet порт и дать интернет на ноут. Настольный всё время будет включен. |
09.07.2012, 04:39 | |
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы Проблема с Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC ADSL-роутер D-Link DSL-504T, LAN 4xEthernet, WAN ADSL/ADSL2+, PPPoE, PPPoA |
09.07.2012, 08:52 | #2 (permalink) |
Системный администратор
не правильная у вас схема))))
выкиньте адсл прова - и поставьте туда свой роутр и уже он будет раздавать интернет и компу и ноуту по вафле а ваша схема - это костыль ее делали раньше - когда была проблема с роутрами а ща их завалом, тем более вам ничего покупать не надо - все есть..только настроить д-линк под прова |
09.07.2012, 14:51 | #5 (permalink) |
Раз уж пошла такая пьянка, то расскажите уау правильно его установить вместо провайдерского модема, и где чего настроить.
09.07.2012, 16:21 | #6 (permalink) | |
Это схема - костыль Вы хотите что б работало как правильно или что б лишь бы работало? Давайте я рассажу преимущества и недостатки схем и их реализации: Ваша схема: Преимущества: 1. Не надо перенастраивать пограничный маршрутизатор Недостатки: 1. Дублирующее друг друга оборудование 2. Использование 2х сеток 3. Необходимость "гонять" основной ПК как шлюз 4. Ограничения, вызванные схемой подключения 5. Лишние сервисы (соответственно более сложная настройка и диагностика при сбоях) Реализация Интернет у вас уже настроен а) На ПК в сетевой которая "смотрит" на АДСЛ - "расшариваем интернет" (свойства сетевой-> доступ -> разрешить использование.....) б) Затем подключаем к 2ой сетевой д-линк в LAN-порт (как вы хотите в АДСЛ порт воткнуть eternet я хз))) в) На самом д-линке настраиваем wifi (вбиваем SSID, тип шифрации, ключ) г) Затем настраиваем DHCP (но в качестве шлюза надо будет указывать не адрес д-линка, а IP 2ой сетевой карты ПК, ДНС - IP ДНС-серверов провайдера) - можно ли это сделать в нем я хз...врятли он даст вам поменять шлюз - если нет - тогда придется всем клиентам wifi вручную вписывать параметры сетевой Ну собственно все Нормальная схема: Преимущества: 1. Одно оборудование, выполняющее все необходимые функции 2. Простота диагностики при сбоях 3. Возможность выключать ПК и не "терять" "интернет" на ноутбуке 4. Автоматическая настройки сети на подключенных устройствах Недостатки: 1. Нужно настроить Д-динк для работы как пограничный маршрутизатор Реализация а) Берем Д-линк, в WAN порт вставляем кабель от сплиттера б) Настраиваем вкладку WAN, в соответствии с параметрами провайдера в) Затем настраиваем Wifi (вбиваем SSID, тип шифрации, ключ) Все....все работает. без костылей и изврата Последний раз редактировалось Hirurg; 09.07.2012 в 16:26 |
09.07.2012, 16:50 | #7 (permalink) |
Hirurg, прошу прощения, действительно не хотел грубить, в вашей квалификации по данному вопросу нисколько не сомневаюсь. Настраиваем другу, хочет именно такую схему. По поводу как воткнуть adsl в lan, насколько я понял в самом роутере есть настройка, позволяющая использовать lan порт вместо adsl.
09.07.2012, 17:49 | #8 (permalink) | |
адсл порт имеет разъем rj12 ...туда никак не воткнешь езернетовский rj45))) Смотрим фото - там 2 контакта, а надо 4 минимум) можно не парится и воткнуть в ЛАН порт)))) но тогда как я и сказал будут проблемы с настройкой DHCP - придется настраивать в ручную адреса на устройствах...т.к. DHCP будет давать клиентам адрес шлюза свой - а надо адрес 2ой сетевой ПК можно конечно прошить его альтернативной прошивкой - там скорее всего он даст прописать шлюз в DHCP хотя может быть проблемы и не будет - может он даст прописать - я с д-линками давно не работал... а что за модем АДСЛ провайдерский? там нету свободных LAN портов? Последний раз редактировалось Hirurg; 09.07.2012 в 17:56 |
09.07.2012, 18:09 | #10 (permalink) |
