Пивной Wi Fi
!!!Тимур!!!
7 Июн 2012
Пивной Wi Fi
Доброго времени суток! Как вы наверняка знаете в последнее время интернет заполнен роликами об антеннах для Wi fi сделанных из пивных банок. ссылка удалена
Я бы хотел узнать на сколько это соответствует действительности, какой радиус действия. Кто уже обкатал "антенну" ваше мнение пожалуйста.(стоит, не стоит) Так же интересно какие материалы лучше всего подойдут.
PS Если есть другие предложения по усилению сигнала, будет интересно почитать.
банка работает лучше чем родная антенна wi-fi карт стационаров (усиление 3 dB), но показывает результат хуже чем встроенная в ноут или внешняя узконаправленная антенна.
если уровень сигнала у вас относительно неплохой (средний-хороший), можно поставить внешнюю антенну на 5-7 dB (рисунок 1).
если уровень сигнала очень плохой, вплоть до потери сигнала, нужна узконаправленная внешняя активная антенна, возможно даже две (на передатчик и приемник) (рисунок 2,3).
Антенна D-Link ANT24-0700 | Оборудование Wi-Fi и Bluetooth | Сетевое оборудование | Каталог | Пермь | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS
Антенна TP-Link TL-ANT2414A | Оборудование Wi-Fi и Bluetooth | Сетевое оборудование | Каталог | Пермь | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS
Антенна D-Link ANT24-1201 | Оборудование Wi-Fi и Bluetooth | Сетевое оборудование | Каталог | Пермь | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS
для ноутбуков только ретранслятор (wi-fi маршрутизатор, работающий как приемо-передатчик сигнала). (рис 4,5, только пораболическую антенну в ноут неудобно подключать).
    1.4 KB · Просмотры: 69
    3.9 KB · Просмотры: 77
    2.8 KB · Просмотры: 145
    23.9 KB · Просмотры: 277
    30.3 KB · Просмотры: 600
Спс за за помощь.Особенно приколол вариант с коробкой из под дисков! Отличная идея, непременно попробую))tehno025 Но здесь возникает еще один вопрос: Как быть с ноутбуком? Карта встроенная и прямого доступа к ней нет. Разбирать машину нет резона. Можно поставить репитор или купить usb усилитель, но это самый простой вариант и интереса здесь нет.
Кстати, если есть схемы выше перечисленных устройств...Буду очень признателен.
А у меня стоит D-Link ANT24-0700 и покрывает всю квартиру и частично двор.
самое лучшее и удобное средство - репитер. можно вложиться чуть больше и купить маршрутизатор, поддерживающий ретрансляцию. штука более универсальная.
