Старый 29.03.2012, 00:15   #1 (permalink)
Zom
По умолчанию Подскажите решение вопроса WiFi для дома и дачи
Доброго времени суток всем. Подскажите решение проблемы.
На данный момент такая схема: 9-ти этажный дом, с 4 этажа на крышу идёт кабель "витая пара" 25м. подключёный к D-link Dir-300 с антенной D-Link ANT24-1200 12dBi
кабель до антенны 1,5м. направленная точно на частный дом, расстояние не больше 1км прямой видимости, препятствий нету,
на окне стоит репитор ASUS WL-330gE для нескольких компьютеров, всё запоролино. да чуть не забыл скорость нета 25-30мб/с ночью до 50.
Теперь проблема: 2 года работало более менее скорость давал 1,5-5мб/с потом репитор накрылся, купили такой-же два месяца работал нормально,
потом скорость упала до 300-400кб/с через два месяца накрылся.
Подскажите: в данной ситуации что можно придумать в место репитора ASUS WL-330gE по бюджету не более 4т.р.
(ТАКОЙ вариант подойдёт http://www.dalradio....hp?tovar_id=461 или чтото другое?)
P.s Сразу скажу полностью менять всё нет смысла, проще подключить инет туда(но не желательно так, как абон. плата за 10мб/с в два раза больше чем за 25-30мб/с из
за частного сектора,да и не всё время там находимся)
Zom вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам ссылки по которым содержаться схожие топики
Выбор WiFi устройства. Прием WiFi
WiFi дома
встраиваемый комбайн для дачи
Старый 29.03.2012, 11:18   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
достаточно установить другой маршрутизоатор с внешней wi-fi антенной. маршрутизатор должен "уметь" работать wi-fi клиентом.
а дохнут скорее всего из-за скачков напряжения, в частных секторах много где подобные проблемы. установите небольшой мощности стабилизатор напряжения, должно решить проблему.
репитеры какие стояли?
если скорость падает, то проверьте кабель и разъемы. также антенна не должна быть заземлена, будет большая потеря сигнала.
ну и на будущее. у д-линков довольно слабые передатчики, берите асус или зиксель. для сравнения: d-link dir320, zyxel keenetic lite и asus wl-520 gu имеют одну ценовую категорию, примерно похожа пропускная способность. у асуса и зухеля 2 бетонные стены - максимальный сигнал, у д-линка половина. там где на первых двух инет еще работает, д-линк даже к сети не может подключиться. для чистоты эксперимента бралась антенна от зухеля, самое большое усиление.
Последний раз редактировалось ult; 29.03.2012 в 11:28
ult вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
