31.03.2012, 11:51 | #11 (permalink) |
31.03.2012, 11:51 | |
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Случайность - частный случай закономерности |
03.04.2012, 11:38 | #14 (permalink) | |
Wi-Fi на расстоянии 400 метров |
03.04.2012, 16:58 | #15 (permalink) |
Да, спасибо, я просматривал раздел уже читал, но там получается нужно два усилителя, а они не дешевые, вдруг не получится, получается бесполезно потрачу средства, будет ли уверенный прием при расстоянии 1,5 км?
03.04.2012, 19:00 | #16 (permalink) |
должно хватить одного усилителя на маршрутизаторе, поставить его на крыше и нормальные антенны на девайсы, при прямой видимости должно работать, в конце концов договориться с продавцом чтобы в случае неудачи вернуть, хотя при мощности усилителя 1вт не должно возникнуть проблем я считаю, с 2мя усилителями наверняка не будет тут думать даж не чего, 1,5км эт фигня, если к примеру рации мощностью 0,5вт при прямой видимости устойчиво работают на 4-5км
03.04.2012, 21:13 | #17 (permalink) |
ну у раций значительно ниже опорная частота (больше длина волны), поэтому и дальше прием.
но при прямой видимости прием должен быть уверенным, нужно только точно угол настроить узконаправленной антенны. ну и на самый крайний случай по закону в течение двух недель любой товар можно вернуть продавцу без каких-либо лишних вопросов с его стороны при наличии полной сохранности оборудования и комплектации. пусть и со вскрытой упаковкой. |
03.04.2012, 21:53 | #18 (permalink) |
Хорошо, спасибо большое за ответы. А использовать Wi-Fi или Wi-max, а также нужно и маршрутеризатор и соответственно усилитель ставить на крышу или провод на крышу кинуть с усилителем и антенной, и антенну покупать или можно самому сделать?
03.04.2012, 23:24 | #19 (permalink) |
усилитель на крышу, с питанием только возиться придётся, ну кинете из электрощитка с 9го этажа по магистральной трубе провод на крышу, антенны лучше хорошие купить узконаправленные как сказал ult, самому толком можно сделать конечно, но я бы купил, смотрите по децибелам, чем больше цифра тем лучше
04.04.2012, 15:04 | #20 (permalink) |
А длинна провода, он ведь будет больше 20 метров, сильные будут потери на скорости?
