Выбор WiFi устройства. Прием WiFi
Gulfstrean250
3 Мар 2012
Помогите разобраться чайнику :tehnari_ru_203:
1) Мне нужно принимать на рабочем месте (окон нет, бетонные стены) слабые WiFi сигналы. Я не могу понять, какое устройство для этого нужно ? USB WiFi адаптер, роутер или точка доступа ? В компе свободных PCi слотов нет, так что выбор из внешних устройств.
2) Приносил свой ноут, пробовал его, Asus G73JW, модуль Atheros 9285. В комнате ловит платный WiFi канал на 1 деление (Win7), хоть и подключается, но скорость и качество никакие. На улице проверял, выдает до 20 МБит на скачивании. Может лучше улушать его, а не PC ?
По некоторым причинам выбирать приходится только из этого. Помогите, что конкретно мне нужно купить для уверенного приема WiFi в моем случае ...
- TP-Link TL-WA901ND Ссылка
- Linksys WRT120N Ссылка
- TP-LINK TL-WN822N Ссылка
- TP-LINK TL-WR1043 Ссылка
- Linksys WUSB600N Ссылка
- D-Link ANT24-0700 Ссылка
- TP-LINK TL-ANT2409A Ссылка
- TP-LINK TL-ANT2408C Ссылка
Спасибо за потраченное на меня время, буду очень признателен :tehnari_ru_117:
Нужен уверенный сигнал, ALFA AWUS 036NH адаптер, который стоит около 1500 рублей, в комплекте идет антенна вроде как на 5dBi. Направленную антенну вообще легко сделать самому. Есть схемы на TL-ANTы своими руками. явно рекламная ссылка удалена
не то маленько, маршрутизатор можно и попроще взять или PCIe wi-fi карту, если есть свободные слоты. а для уверенного приема антенна нужна направленная. причем если стена толстая и капитально глушит сигнал, желательно вынести антенну за стену.
Антенна WiFiExtender внешняя/внутренняя направленная, 10 dBi | Оборудование Wi-Fi и Bluetooth | Сетевое оборудование |
и usb-карта
http://perm.dns-shop.ru/catalog/i126855/adapter-besprovodnoj-tp-link-tl-wn7200nd.html
дайте ссылку на магазин, посмотрим что у вас можно взять в качестве wi-fi приемника.
свободных pci-e тоже нет?
дело не в приемнике, а наоборот в излучателе. для него (роутера) нужно смастерить (купить) усилитель, желательно направленный
