Старый 07.02.2012, 03:08   #1 (permalink)
LiS89
По умолчанию WiFi дома
Здравствуйте!
Хотелось бы услышать ваш совет. В семье квартира в 150 квадратных метров,3 компьютер,ноут,psp,кпк. Само собой решил построить дома wifi сеть.В наличие у меня есть DIR-628 и DAP-1150RU (в роли повторителя) и пара внешних антенн по 5 и 7 dbi.Попробовал всё это связать но возникли проблемы.В одной из двух ближайших к точке доступа комнат сигнал шикарной,в другой,которая расположена чуть ближе,сигнал только на половину из возможного.В дальней комнате сигнал хороший благодаря DAP-1150,но скорость упала в 5-6 раз.На точке доступа,каждом компьютере и повторителе стоят новые антенны.Подскажите пожалуйста,то можно придумать?
LiS89 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации
АС для дома
Видеонаблюдение дома
Сабвуфер для дома на 25 ГДН-1-4
Питание для автомагнитолы дома
ИБП для дома
Старый 07.02.2012, 09:13   #2 (permalink)
groks
Проводами никак нельзя?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 19:41   #3 (permalink)
mettrofan
стены дома какие? DIR поставить примерно по середине площади приема.
mettrofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 20:19   #4 (permalink)
LiS89
Проводами никак нельзя,только wifi.
Стены дома кирпичные в 1-1.5 кирпича.
DIR стоит на входе в квартиру,перенести его тоже никак нельзя...
Может роутер поменять на более мощный,или карточки сетевые поменять,или доп. оборудование поставить?
Старый 18.02.2012, 17:55   #5 (permalink)
Anakin38
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
У меня дома есть ноутбук, который подключен к интернету через кабель. Хотелось бы настроить wi-fi. Но везде говорят, что для этого роутер нужно подключать к персональному компу, чтобы он раздавал wi-fi. А ПК у меня нет. Можно ли обойтись без него и просто подключить роутер к интернет-кабелю?
Anakin38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 18:22   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Anakin38 Посмотреть сообщение
Обычно именно так и делается. Если только параметры соединения у Вас не какие-нибудь супер-экзотические. Но, даже в этом случае - на сайте или форуме провайдера, вероятнее всего, можно найти настройки под разные роутеры или так называемый "список рекомендуемых моделей" (то естьперечень роутеров, с которыми провайдер гарантирует работу)
Старый 18.02.2012, 18:40   #7 (permalink)
Anakin38
То есть получается, что я сначала подключаю роутер к ноуту, чтобы его настроить. А потом просто втыкаю в него кабель и он сам будет будет авторизовываться в сети?
Старый 18.02.2012, 18:44   #8 (permalink)
Indnjc
лучше использовать оборудование одной фирмы, меньше будет проблем.
Indnjc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 18:53   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
В общих чертах - да. Подробная инструкция по настройке прилагается к роутеру.
Старый 19.02.2012, 15:43   #10 (permalink)
Anakin38
Купил сегодня роутер Netgear N300. Начал его устанавливать. Получение IP адреса и DNS поставил автоматически, как в настройках моего провайдера. Но Роутер получает совсем не тот IP, который мне требуется. Что делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
