14.01.2012, 20:13 | #1 (permalink) |
Выбор Wi-Fi маршрутизатора
1) какой лучше выбрать? буду брать на сайте сетевое оборудование wi-fi wi-fi маршрутизаторы купить в москве спб интернет магазин Юлмарт 2) какие коннекторы нужно использовать? RJ-45 ? 3) можно ли отключить ви фи и использовать только подключения по проводам? 4) Будет ли интернет на ноуте если стационарный комп отключен и наоборот? если 2 компа включены? 5) можно ли сделать сеть между компами? Т.е. Шнур идет от поставщика услуги, подключается к роутеру, а от роутера отходят 2 провода уже соответственно к компам. Вот между ними можно кидать файлы? Заранее спасибо, если такая тема уже была то извените, прост я в этом деле полный профан и в терминах не особо секу) |
14.01.2012, 20:13 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой Помогите опознать разъем маршрутизатора Совет в выборе маршрутизатора для дома Выбор ОС Выбор БП Как Вам мой выбор? Выбор маршрутизатора |
14.01.2012, 21:38 | #2 (permalink) | ||||
Сказал(а) спасибо: 9
Лично мое мнение - Не покпать D-Link и Trendnet. Cisco хороши, но дорогие! Zyxel Довольно неплохой. Там уже конкретно по моделям смотреть надо - тут не могу посоветовать. Конкретно у меня: Zyxel Kineetic 4g - работает с ЮСБ 3г модемом на даче - неплох, но скорость немного занижает исходящую. Модем напрямую - 40кбит, через роутер - 25кбит Trendned TEW-652BRP. Вроде тоже не плох, но радиус действия небольшой, несмотря на 2 антенны. Скорость вроде ничего, но у меня тормознутый стрим(6мбит/128кбит). Есть подозрение, что при хорошем интернете будет заметно падение скорости. А! Антенны еще не сменные у него. |
14.01.2012, 22:16 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Добавлю: посмотрите список "рекомендованых" моделей на их сайте. Ибо ТП "Билайн" старается спустить проблему клиента в унитаз фразой "Ваше оборудование не тестировалось на совместимость с нашим". Или купите роутер у Билайна.
15.01.2012, 08:37 | #5 (permalink) | |
Системный администратор
асус или зыксел)))))
конечно билайн говорит бред....просто работать лень...в этом случае надо идти выше по тех.поддержке |
15.01.2012, 13:15 | #6 (permalink) |
спасибо. В общем решил взять wifi роутер Asus RT-N10U wifi роутер Asus RT-N10U, 802.11n wireless 150Mbps wifi маршрутизатор, 4-port 10/100 свитч, 1-port USB 2.0 купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт На сайте билайна представлены ASUS WL-520gU и ASUS WL-520gC, через wap версию сайта где хочу брать они есть, причем на штукарь дешевле чем у билайна, но блин с компа на сайте их нет)) чудеса) в общем рискну возьму н10
19.01.2012, 22:21 | #8 (permalink) |
при установке маршрутизатора н10у возникла следующая проблема:
1) при указании Тип WAN-подключения: динамический айпи инет подключается только на одном компе, при попытке подключения на 2ом пишет 691 ошибку, и наоборот. 2) Если Тип WAN-подключения: L2TP - пишет что удаленный сервер не отвечат (на обоих компах) |
20.01.2012, 14:50 | #9 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. ставить надо такой тип, который предлагает провайдер.
2. Скорее всего проблема в том, что на втором компьютере надо указать значение IP отличное от первого. |
20.01.2012, 15:13 | #10 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
D-Link DIR 620, отличный маршрутизатор, работает сутками, не тормозить и не греется, подключен комп и ноут по вай-фаю, скорость отличная, по всей квартире сигнал хороший!! Это новая сделка, так что советую её)))))
