Старый 24.09.2011, 21:48   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию Как дать дать доступ к МФУ ноутбукам и смартфонам через WI-FI?
Доброго времени суток!
В распоряжении имею:
- стационарный ПК с ХР-юшей
- Router D-Link dir-300, в него приходит интернет, он же подключен кабелем к стационарному ПК;
- принтер HP Photosmart Plus B210 series с WI-FI, подключен по кабелю USB к стационарному ПК;
- есть два ноутбука (один с XP, второй с 7-кой) и два смартфона с штатными WI-FI модулями, эти все юзают инет WI-FI с роутера.
Задача минимум - дать доступ к МФУ ноутбукам и смартфонам, при ВКЛ-юченном ПК.
Задача максимум - дать доступ мобильным девайсам к принтеру при ВЫКЛ-юченном ПК.
С чего начать и как сделать не знаю, помогайте
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам темы, которые имеют что то схожее с вашей темой
Два вопроса, на которые смогут дать ответ моддеры
Вопрос по ноутбукам и нетбукам
Заблокирован доступ ко всем сайтам при выходе через браузер
Как дать ссылку?
Прошу дать оценку и советы по комплектации системного блока до 28 000 р
Удаленный доступ через radmin 2.2
Старый 24.09.2011, 22:09   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
1) расшарить доступ на пк
2) подключить принтер по wifi и дать ему ip
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 22:16   #3 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
к сожалению не очень понятен ваш ответ...
1) ПК без модуля WI-FI и подключен к роутеру кабелем (витая + RJ45)
2) не получится второе, если не будет сети, а как ее организовать я не понимаю...
Старый 25.09.2011, 07:33   #4 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
1) а зачем вам у пк wifi- модуль?
у вас же есть маршрутизатор с wifi
просто идете в свойства принтера ...в доступ
2) что значит не будет сети?
у вас есть маршрутизатор...к которому как минимум подключен 1 пк...соответственно сеть у вас уже есть...зайдите в свойства подключения ...посмотрите какой адрес у вашей сетевой...скорее всего 192.168.1.2 и маска 255.255.255.0
соответственно сеть у вас 192.168.1.0/24
Старый 26.09.2011, 22:05   #5 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
При попытке дать общий доступ принтеру (расшарить принтер) появляется ошибка: "Не удалось сохранить параметры принтера. Не возможно завершить операцию."
Погуглил, испробовал вот чего:
Для устранение ошибки необходимо:
Включить службу брэндмауэра (жмем правой клавишей на значке "Мой компьютер " и выбираем пункт "управление", далее находим пункт "службы", в появившемся списке выбираем брэндмауэр Windows и запускаем ее);
Даем принтеру общий доступ
Не помогло, ошибка остается... что же дальше будет?...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
