Старый 13.08.2011, 13:55   #1 (permalink)
smden2003
По умолчанию Настройка локальной сети через Wi-Fi
Сразу прошу не судить строго, я в сетевых делах полный чайник.
Собственно проблема.
Имеется: Ноутбук, Wi-Fi роутер (D-link DIR 300), стационарный комп. На ноуте и компе стоит Винда ХР.
Хотелось бы получить доступ к ресурсам ноута с компа и наоборот.
Комп подключен к роутеру шнурком, ноут через Wi-Fi.
Выход в интернет через Wi-Fi настроил без проблем.
Если необходимо, то соединение с интернетом идет через динамический IP.
Я как чайник попытался пойти простым путем, создал на ноуте и компе рабочую группу с одним названием, но в сетевом окружении на компе вижу только комп, на ноуте соответственно только ноут.
Да, и еще, на обоих компах стоит Касперский 2010, если там надо что-то исправить, то подскажите пожалста.
Буду благодарен за подробный ответ.
smden2003 вне форума   Ответить с цитированием
Вам будет очень полезна информация которая находится тут
Настройка локальной сети между XP и Win7
Настройка сети через мост
Старый 13.08.2011, 23:20   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
для начала настройте статический ip-адрес на компьютере и на ноутбуке. самое простое - посмотрите какой выдал маршрутизатор (в свойствах сетевого подключения вкладка поддержка), оттуда перепишите все в настройки tcp/ip
далее установите одну и ту же рабочую группу (делается в свойствах компьютера), обязательно установите параметр "домашняя сеть" (делается в свойствах компьютера, кнопка "идентификация"), также разрешите сетевой доступ к файлам.
далее открыть доступ - по папке правый клик, доступ, ставим галочку "разрешить доступ". если требуется добавлять/изменять/удалять файлы, то ставим галочку "разрешить изменение файлов по сети".
все вышеуказанное отлично работает на winXP, в семерке по идее настройки те же, просто иногда возникают конфликты из-за служб защиты и сетевого протокола tcp\ip v6
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 22:03   #3 (permalink)
smden2003
Сделал все как сказано выше, но ноут упорно в сети видит только себя. Комп видит нормально и себя и ноут. Как быть, подскажите???
Старый 17.08.2011, 22:14   #4 (permalink)
smden2003
Да, и еще. Пингуются оба компа нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
