Старый 09.08.2011, 01:54   #1 (permalink)
Дмитрий Влад.
По умолчанию Локальная, защищенная Wi-Fi сеть на 3 и более абонента
На работе есть 3 ноутбука и принтер, подключенный к одному из них по USB. На ноутбуках ХР, wi-fi, антивирус. Задача: соорудить защищенную локальную сеть с общим доступом к сетевому принтеру и расшаренным ресурсам, чтобы посторонний не мог влезть в нашу сеть. Незащищенную сеть создать удавалось, при условии отключения файрвола на антивирусе, защищенную - нет. Помогите, пожалуйста пошагово. Я, в принципе, не ламер и не совсем уж чайник, но по опыту - лучше все разжевать.
В сети искал ответ на этот вопрос, но там, в основном, обсуждаются или просто сети из двух компов или с выходом в интернет или не защищенные.
Спасибо!
Дмитрий Влад. вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация
Локальная сеть.
Локальная сеть
Старый 09.08.2011, 20:54   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
что значит "Незащищенную сеть создать удавалось, при условии отключения файрвола "???
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 22:48   #3 (permalink)
Дмитрий Влад.
Незащищенную то-есть без шифрования и аутентификации, а "при условии отключения файрвола" - это если не отключить файр у антивируса, то сеть устанавливается, но расшары не видно.
Старый 10.08.2011, 10:27   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Для этого нужно приобрести точку доступа для объединения компьютеров в единую сеть. На точке создаете соединение, задаете ей пароль в виде ключа доступа.
На ноутах находите свою сеть по средствам поиска беспроводных сетей. Далее нажимаете "Подключить" вводите тот самый ключик.
Файрвол тут вообще непричем, безопасность сети обеспечивает точка доступа.
Старый 11.08.2011, 23:30   #5 (permalink)
Дмитрий Влад.
А без покупки дополнительного оборудования?
Ведь незащищенная сеть получается запросто, остается лишь ее защитить.
Боюсь кого-нибудь насмешить, но я подозреваю два пути решения задачи: запаролить вход в сеть и (или) зашифровать данные, передаваемые по ней. Как это реализовать?
Старый 12.08.2011, 09:06   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Дмитрий Влад. Посмотреть сообщение
Если защитить сеть встроеными средствами, то ее сможет обойти любой продвинутый школьник - это если смотреть со стороны безопасности.
По самой защите: создаете на ПК с принтером "Беспроводную сеть" с ключом защиты.
Остальные компы коннектите к ПК с принтером, вводите ключ защиты. Вроде как так.
Старый 16.08.2011, 01:26   #7 (permalink)
Дмитрий Влад.
Спасибо, буду пробовать, о результатах отпишусь. Иногда заглядывайте. Когда проблема будет решена - дам знать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
