Старый 07.01.2012, 13:50   #11 (permalink)
Ank
По умолчанию Помогите пожалуйста!
Купила на днях D-link dir-412 и никак не могу настроить его для работы с
ADSL-модемом, перепробовала все, ничего не помогает((( вай фай раздает везде и без проблем, а интернет-соединения нет.... объясните, пожалуйста, пошагово несчастной девушке как это сделать и какие данные куда вводить... заранее благодарна
Ank вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Помогите настроить роутер TP-LINK TL-WA701ND
Проблемы с WiFi на модеме D-Link 2640U
Установка карты Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 в ноутбук
Меняю новый роутер D-link dir-100.на рабочий блок питания
Как раздать интернет с компьютера через Wifi роутер?
Роутер Netgear JWNR2000 и локалка по WiFi
Старый 07.01.2012, 14:24   #12 (permalink)
Jack Vo
Переключатель стоит на wan?
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 14:26   #13 (permalink)
mettrofan
что за модем у вас? чтобы инет раздалавля по wifi нужно модем настроить роутером и от него шнурок кинуть к д-линку.
mettrofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 15:03   #14 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
на длинке надо указать в качестве шлюза - IP модема
адсл должен работать в режиме маршрутизатора
длинк надо соеденить с модемом напрямую или используя коммутатор (если на модеме нет свободные портов lan)
у клиентов wifi (допустим это ноутбук) - в качестве шлюза в сетевой указать IP длинка и dns сервера - dns-сервера провайдера или общедоступные (например 8.8.8.8)
вообще моделька туповатая на мой взгяд - проще было взять полноценный маршрутизатор или нормальную точку доступа
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 18:05   #15 (permalink)
Ank
переключатель стоит на wan, модем huawei mt880, соединен напрямую с длинком, а IP модема как можно узнать?
с туповатой моделькой уже ничего не исправить, хотелось бы настроить то что есть(
Старый 07.01.2012, 19:20   #16 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
Сообщение от Ank Посмотреть сообщение
обычно 192.168.1.2
можно глянуть на самом модеме))) если не меняли конечно
Старый 07.01.2012, 20:02   #17 (permalink)
Ank
Сообщение от Pakhomov_as Посмотреть сообщение
обычно 192.168.1.2
я и не знаю, меняли его или нет, в этом случае вообще никак?
а IP при настройке соединения, на самом длинке? это IP провайдера, который обычно при подлключении по локальной сети указывается?
Старый 07.01.2012, 21:18   #18 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
обычно не меняют
вы же сейчас через адсл подключаетесь? с компа? посмотрите какой Ip адрес в качестве шлюза - это и будет IP модема
нет..в вашем случае в длинке в разделе настройки wan указывается IP модема
Старый 07.01.2012, 22:34   #19 (permalink)
Ank
В качестве шлюза у меня пустая строка, если его в интернет подключении именно смотреть, а в параметрах локальной сети - данные провайдера.
а вид соединения при настройках длинка какой нужно выбрать? я сейчас через L2TP пробую. там он просит
L2TP IP Address:
L2TP Subnet Mask:
L2TP Gateway IP Address:
L2TP Server IP Address:
Username:
Password:
Старый 07.01.2012, 23:27   #20 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
такого быть не может - у вас в этом случае интернет работать не будет
там должна быть IP модема (или если вы подключаетесь через длинк - то IP длинка)
ничего не понял
у вам модем...адсл - там все параметры провайдера...
а у вас в свойствах сетевой карты - в которую подключен адсл по кабелю - только параметры IP, маска, шлюз и днс
L2TP IP Address:
L2TP Subnet Mask:
Username:
Password:
зачем вы выбираете то даже не знаю что выбираете
Вам нужно что-то типа Ethernet))) точно не знаю как называется параметр
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
