#1 (permalink) |
![]() Есть персональный компьютер (Назовем его ПК), подключенный к рутеру. (D-Link Dir-400). Есть ноутбук, выходящий в сеть через WiFi. На обеих машинах - Windows 7 SP1. Находятся в одной рабочей группе, файрволы отклчены. Расшарила на ноутбуке несколько папок. С компьютера они вины и все отлично. А вот ноут компьютер не видит. Все настройки удаленного доступа идентичны. В чем может быть проблема? Какая информация еще нужна? |
Ранее на нашем форуме участники создавали аналогичные топики Локальная сеть. Локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть |
#2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
А на ПК расшарены какие-нибудь ресурсы?
Какие антивирусы установлены на ПК и ноуте? ---------------------------------------------- Вообще на точке доступа активируется настройка "Автоматического получения IP-адреса". В сетевых настройках ПК указать следующее: ip-адрес: 192.168.1.10 Маска подсети: 255.255.255.0 остальное оставить пустым. ---------------------------------------------- На ноуте: ip-адрес: 192.168.1.11 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.1.10 Предпочитаемый DNS: 192.168.1.10
#3 (permalink) |
Какие антивирусы установлены на ПК и ноуте? На ПК расшарены несколько папок. Расшарены для всех на чтение и запись. На ПК стоит аваст. (Отключала его) На нетбуке ничего. |
#4 (permalink) |
Компьютерщик
Попробуйте сделать так, как написано мною выше. Результат сюда.
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
Провайдер требует указания статики. Или..это не то?) |
#6 (permalink) |
Компьютерщик
Причем тут провайдер? Вам локалка нужна, или инет?
#8 (permalink) |
Компьютерщик
В таком случае объясните, как у вас организовано подключение к интернету.
#10 (permalink) |
Ну всё правильно ты настроил изначально! Медь работает железно, а вот ноут с Вай-Фаем требует сделать мостовое соединение между сетевыми подключениями. Инет он получает через Вай-Фай, а доступ к локальным ресурсам пытается получить через LAN-соединение - которого у тебя нет! либо отключи сетевую карту из списка оборудования, оставив только вай-файную карту! Ну если не получиться, тогда запусти командную строку (клавиша Windows+R) спиши туда cmd, в появившемся окне, в строке <C:\Documents and Settings\Пользователь> впиши ipconfig и нажми ентер. Получившиеся данные собери с обеих ПК и в студию! Дальше будем думать...
