Старый 30.03.2011, 03:35   #1 (permalink)
yurechkodp
По умолчанию Нужна помощь в расширении диапазона раздачи Интернета через WiFi роутер
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу - в офисе установлен ADSL-маршрутизатор TP-Link TD-W8901G, настройки PPPoE прописаны естественно на нем. Он раздает интернет нескольким ноутбукам по WiFi. Имеется следующая проблема - до некоторых ноутбуков сигнал "Низкий", с целью усиления сигнала было приобретено несколько точек доступа TP-Link TL-WA701ND (точки было решено подключать чисто по WiFi, так как Ethernet-кабель тянуть до них не вариант - нельзя портить внешний вид офиса), при установке на этой точке доступа режима Repeater не происходит усиления сигнала на ноутбуках - вообще даже не видно подключение произошло через эту точку или через основной маршрутизатор.
Подскажите, пожалуйста, как настроить эти точки так чтобы раздача Интернета была через них и сигнал был лучше чем через просто основной маршрутизатор.
Заранее благодарен за ответ.
yurechkodp вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы
WiFi роутер D-link DIR-412
Как подключить TV через роутер по LAN
Старый 17.05.2011, 02:45   #2 (permalink)
nailionok
Аватар для nailionok
Всё правильно, если они работают на одном канале (точка доступа и репитер) то подключение будет туда где сигнал лучше, а вот перехода с точки доступа на репитер в процессе работы не будет, для этого нужно роуминг делать, а тут без меди никак, ну или нужно помимо существующего маршрутизатора ещё ставить 3 точки доступа поставить. Но и в том и другом случае на скорость не рассчитывай, для вордовских файлом само-то, на начнёшь лить фильм - пиши пропала!
nailionok вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
