24.01.2011, 13:49 | #1 (permalink) |
Как настроить локалку?
У меня такой вопрос: есть офис - одна комната, в ней ADSL-модем с роутером и Wi-Fi (D-Link DSL-2640), подключен интернет (2 компьютера к модему через витую пару, ноуты через Wi-Fi). Вторая комната находится недалеко от первой (бухгалтерия) где надо поставить интернет и включить в локалку через модем, который стоит в первой комнате. Как это сделать? Есть ли смысл тянуть и туда витую пару? Как это сделать? Каким образом во второй комнате с одной витой парой из первой подключить два компа (стационарный и ноут) к общей локалке? Заранее спасибо! |
24.01.2011, 13:49 | |
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели Как настроить интернет? Как настроить Wi-fi на расстоянии 2 км? Помогите настроить 5.1 |
24.01.2011, 14:04 | #2 (permalink) |
Системный администратор
1. тянуть туда витую...там ставить коммутатор...если надо будет вафлю туда - то или пытаться словить с 2640 или ставить точку
2. взять точку доступа - поставить в бухгалтерию и ловить 2640 ею....а комп соединить или напрямую с точкой или опять же через коммутатор |
24.01.2011, 15:00 | #3 (permalink) |
То есть получается так:
1. я тяну туда витую от ADSL-модема с 1-й комнаты и подключаю его к коммутатору; 2. от коммутатора я кидаю два витых на два компа в бухгалтерии и все работает. Я правильно понял? |
24.01.2011, 17:40 | #5 (permalink) |
Спасибо большое! )))
05.02.2011, 01:45 | #6 (permalink) |
Offline
а можно тянуть 1 витушку (4 пары) и распарить на концах, а где надо удлинить... работаю с этим каждый день, и как дешевый и быстрый вариант работает не разу не хуже ели не нужен гигабит
17.05.2011, 03:01 | #8 (permalink) |
по одному кабелю на 2 ПК реально, а вот удлинять не советовал бы, лучше укоротить
