17.02.2010, 20:18 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
В чём отличие WiFi роутера от точки доступа?
В чём отличие wiFi роутера от WiFi точки доступа? Насколько я понял, отличие в том, что у точки доступа только один разъём RJ-45 и она может выступать ещё и в качестве адаптера(клиента) беспроводной сети... Прав ли я? Можно ли организовать домашнюю сеть(с общим доступом), используя точку доступа? Спасибо. |
17.02.2010, 20:18 | |
Эти ссылки помогут вам в решении проблемы WiFi точка доступа из адаптеров Atheros. Windows XP Сигнал WIFI есть, но без доступа к сети Установка точки доступа Подключение Wifi точки с использованием внешней антены Телефон - 3G в качестве Wifi роутера Проблема с соединением к точке доступа Wifi |
17.02.2010, 20:24 | #2 (permalink) |
Говоря простым языком: точка доступа - это типа простого приемника, позволяющего принимать сигнал, роутер же не только принимает сигнал, но еще и позволяет расшаривать интернет на другие компы.
17.02.2010, 20:47 | #5 (permalink) |
300-500м... если использовать направленную крутую антенну, то может на 20км
5 репитеров = 5000р 5 антенн= 20000р Теоретический минимум = 30000-40000р при условии возможности установки репитеров через каждые 15км(в идеале), а так через каждые 10, а то и 5-8км... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 17.02.2010 в 20:55 |
17.02.2010, 21:12 | #7 (permalink) |
А всё, понял... точка доступа может расшаривать интернет только при наличии роутера...
http://www.dlink.ru/up/uploads_img/1...50_AP_mode.jpg Да?? То-есть общий доступ(к ресурсам и к интернету) с помощью точки доступа не организовать? Схема такая: Интернет - Сервер - Точка доступа/роутер - компы... Подойдёт ли Точка доступа в данном случае? А если: Интернет - точка доступа - компы? Последний раз редактировалось Black_Parrot; 17.02.2010 в 21:21 |
17.02.2010, 21:29 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
если я правильно тебя понял - и точка доступа это ЮСБИ ВАЙ- фай .
то Интернет - Сервер - Точка доступа/роутер - компы... - некоторое и без точки доступа ,можно - прямиком кабель подсоединить . Интернет - точка доступа - компы . - смотря что за пк - ноут в нем есть вай фай - - а обычный пк можно или через кабель- или вай фай юсби.. или делать пк к пк - с вай фай.. |
17.02.2010, 21:59 | #9 (permalink) | |
Это, например, вот это: D-Link Совсем запутали... И так... попробую заново, понятнее... Интернет(4G) -USB-> Сервер -LAN-Cable-> (Что сюда подойдёт??)-Wi-Fi-> Компы(естественно с беспроводными адаптерами) Что нужно: 1) Общий доступ в интернет 2) Общим доступ к папкам/файлам(домашняя сеть между компами и сервером) Что подойдёт в незаполненное место? Роутер или Точка-доступа. |
17.02.2010, 22:05 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
D-Link - все тот же раутер Филипп. любой вай фай подойти должен.
хотя возможно я не совсем прав - но у него все те же функции ....... |
