Поднять сеть по Wi-Fi дома
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Поддержка
4 Ноя 2008
Собственно, есть домашний комп с 7, нетбук с ХРюшей, и комун, с WM, надо это все обьеденить в сеть, с раздачей инета, который подключен к домашнему... Возможно ли это сделать, учитывая что на домашнем компе стоит ЮСБшный Wi-Fi... Попытался настроить точка-точка, бук комп видит,а наоборот никак, но варкрфат по сети играется...Помогите....=)
Нужна точка доступа. Причем не обязательно, чтобы она была маршрутизатором.
Без нее невозможно включить нормальную защиту WPA, а значит, любой желающий подключится к вашей сети и вашему интернету.
После установки настраивается WPA, безопаснось, фильтрация по MAC адресу и прочее. Интернет настраивается и раздается точно так же, как и по ethernet - пока шлюзовой ПК включен, интиернет будет на всех ПК сети.
Желающих у меня не будет, ибо в моей деревне не знают, что такое вай-фай, а вот про точку доступа не особо понял, у меня в компе торчит (по описанию в магазине) сетевой адаптер, его можно использовать как точку доступа?..
Только в некоторых случаях, если этот адаптер поддерживает работу в режиме точки доступа.
Сеть в режиме точка-точка получается практически не защищенной.
Однако если сеть поднялась и варкрафт играет, остается только настроить раздачу интернета. Это делается точно также, как и раздача по ethernet - в свойствах подключения к интернету ставится галочка "разрешить использовать это соединение..."
Хм, вот тут я и подхожу к своему вопросу, ХР 7 видит, а наоборот никак...В подключении я уже выставил галочку на расшаривание инета, компы друг друга пингуют, но видят только в одну сторону, где косяк может быть?..
Брандмауэр смотрите, настройки шлюза проверяйте.
Ваша правда, где-то снял какую-то галочку, и все заработало...=) Терь глупый вопрос, то что сети незащищены делает меня уязвимым перед этакой из инета?..
Только инет всеравно не раздается...=(
Внешнюю сеть надо защищать брандмауэром. Незащищенность внутренней сети не должна влиять на доступ к вам из внешней сети.
Теперь смотрите настройки шлюза.
На какой машине смотреть ХР или 7?.. И где конкретно смотреть, вроде все уже облазил...
На той, которая подключается к интернету через Wi-Fi.
В качестве шлюза должен стоять адрес машины, которая смотрит в обе сети.
ТАк, где это прописать наел, а в настройках помимо шлюза еще что - то надо указывать?..
Такой же как и на раздающем компе?..
