21.01.2010, 22:19 | #1 (permalink) |
Настройка 3-х последовательно соединенных роутеров
Имеется 3 роутера(с функцией AP), подключены последовательно, в 1 входит интернет, от него идет кабель ко 2-ому, соответственно от 2-ого кабель к 3-ему. Требуется - доступ к интернету (Wifi, cable) со всех 3-ех рутеров.. Проблема с 3-им - нет доступа в инет Все работают как AP и DHCP включено, IP у роутеров разные.. Догадываюсь что надо чтото поменять в настройках 2-ого - только вот что??? Заранее спасибо. |
21.01.2010, 22:19 | |
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам Два вентилятора последовательно Группы светодиодов последовательно |
21.01.2010, 22:37 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
а для чего такая морока сразу с 3 аппаратами?
что именно хотите сделать ? Цитата:
22.01.2010, 08:43 | #3 (permalink) | |
На мостике стоит 1 роутер - в него входит внешняя антенна, палубой ниже 2-ой роутер, еще палубой ниже - 3-ий. Wifi цепляет только с того роутера - где находишься (то есть с нижней палубы могу поймать только 1 роутер, для етого и 3 аппарата, чтоб все довольны были ). проблема что провести еще 1 кабель от 1-ого к 3-ему - очень долго и сложно, поэтому соединены последовательно. Подскажите конкретно какому роутеру куда пихать (WAN, LAN) и настройки соответственно...Если конечно имеются более-менее стандартные решения. |
22.01.2010, 09:39 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
а какие раутеры?
первый - он как обычыно зависить от подключения . остальные ,я думаю что на статический ай-пи,в настройках нужно перевести. +ввести в них адрес ай-и,и днс первого. |
30.03.2010, 19:22 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Днс для последующих роутеров=ip-адрессу первого роутера??
А не ДНС провайдера надо вводить?? |
30.03.2010, 19:45 | #6 (permalink) | |
Настройки DNS и все прочее должны быть заданы только на нем. |
интернет, настройка, роутер |
