27.01.2022, 16:41 | #1 (permalink) |
Прерывается речь при разговоре через Wi-Fi.
Помогите с такой проблемой. У родителей при разговоре из дома через Wi-Fi по Вайберу или Ватсапу (не имеет значения) речь постоянно прерывается на 1-2 секунды. Разговаривать невозможно. В то же время скорость интернета достаточная для просмотра видео через интернет на смарт-телевизоре. Если звонить, используя мобильный интернет, то все в порядке. Но в этой местности мобильный интернет нормально не работает. Сменили два роутера (один из которых работал в другом месте без проблем), два провайдера. Результата нет. "Специалисты" провайдеров разводят руками. Ничего сделать не могут. Заранее благодарен. |
27.01.2022, 16:41 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Эхо при разговоре Смена голоса при разговоре по телефону Headset Screenlock - блокировка экрана при разговоре |
27.01.2022, 17:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А без Wi-Fi, через мобильную сеть, тоже прерывается?
27.01.2022, 17:20 | #4 (permalink) |
Спросил потому, что была подобная проблема на ВатсАпе. Помогла переустановка.
27.01.2022, 17:34 | #5 (permalink) |
Ватсап и вайбер переустанавливали неоднократно (меняли и смартфон).
27.01.2022, 19:58 | #6 (permalink) |
У меня на телефоне андроид тоже одно время даже созвонится невозможно было. Перекинул на планшет и всё заработало. Думаю, что это было из-за Wi fi адаптера. У меня на телефоне только 2.4G а на планшете 5 G. Может в этом дело.
27.01.2022, 22:30 | #7 (permalink) |
модель смартфонов не надо разве было указать? а над чем гадать если не известно с чего говорят ни версии андроид, ни модели смартфона ни роутеров
28.01.2022, 00:01 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Сделайте замеры скорости в приложении Speedtest, с устройства на котором наблюдаются проблемы.
Сюда скриншот отправьте, как у меня. Для потокового видео ping не так сильно важен. А для голосового трафика, в режиме реального времени это критический показатель. |
28.01.2022, 16:20 | #9 (permalink) |
Модель сейчас не помню и прошивку тоже, но прежде были 12 Про и 6S с последними на тот момент обновлениями. Все работало так же. Модель роутера уточню. Но был один заменён на другой, работавший в другом месте исправно, но результата это не дало…
28.01.2022, 16:21 | #10 (permalink) |
Попробую получить эту информацию…
