Старый 25.07.2020, 18:54   #1 (permalink)
NefiltrOFF
По умолчанию В ноутбуке перестал работать Wi-Fi
Вчера на ноуте перестал работать Wi-Fi. Погасли индикаторы Wi-Fi и блютус на пенели ноута. В диспетчере определяется сетевой INTEL PRO\Wireless 3945 ABG. Причем там написано что устройство работает нормально.
Проверил напряжения на PCI-express, материнка 3.3 и 1.5 вольт выдает четко.
Начал прозванивать антенны, синяя которая крайняя звонится на белый провод, который подключен к Wi-Fi, это как понимаю блютус. Остальные две антенны не звонятся ни на черный ни на белый провода.
Разжуйте для чего черный и белый провода??
Кто разбирал/ремонтировал ноутбуки, черный и белый провода от Wi-Fi-адаптера там где-то цепляются к материнке??
NefiltrOFF вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения
Перестал работать Bluetooth на ноутбуке
перестал работать блютуз в ноутбуке. как исправить???
Перестал работать блютуз на ноутбуке!
Перестал работать Wi-Fi на ноутбуке
Перестал работать дисковод на ноутбуке
Старый 25.07.2020, 19:52   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от NefiltrOFF Посмотреть сообщение
Идут к антеннам в крыше за матрицей .
Старый 25.07.2020, 20:02   #3 (permalink)
NefiltrOFF
Странно, а тогда проводки которые у меня на фото для чего??
Старый 25.07.2020, 20:06   #4 (permalink)
NefiltrOFF
Как я понял с Wi-Fi-адаптером у меня все в порядке.
Значит надо проверять антенны, а антенны вообще бывает выходят из строя??
Старый 25.07.2020, 20:07   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Это 3 свободные ? есть вифи модули на 3 антенны - это для них .
Старый 25.07.2020, 20:13   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Нет -это простые железки , провода , разъёмы на модулях бывает ломаются .
Старый 25.07.2020, 20:17   #7 (permalink)
NefiltrOFF
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Все затупил я немного, да там снизу есть доп PCI-Express разъемы для других плат.
Не могу понять, а тогда Bluetooth модуль где?
На материнке распаян или с Wi-Fi-адаптером вместе?
Сейчас вспомнил, когда ноут включаю, в самом начале загрузки индикатор Bluetooth загорается на несколько секунд и гаснет. А раньше он постоянно горел.
Старый 25.07.2020, 20:21   #8 (permalink)
NefiltrOFF
Все понятно, похоже придется матрицу разбирать и там провода проверять...
Старый 25.07.2020, 20:24   #9 (permalink)
Сергей 19-73
Смотря какой ноут , есть на материнке , есть отдельным иодулеи к материнке подключается крепится внизу рядом с материнкой .
Старый 25.07.2020, 20:28   #10 (permalink)
Сергей 19-73
Смотрите провода на изгибе , если повреждений нет - кабель должен быть исправен , центральный и боковой контакт должен показывать сопротивление близко к 0 .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
