03.02.2020, 20:06 | #1 (permalink) |
Пропадает Wi-Fi
Недавно достался мне нахаляву мощный роутер Tp Link Archer С5. Зашел в веб-интерфейс, все настроил. Все заработало. Но столкнулся со следующей проблемой, периодически пропадает Wi-Fi. Ну то есть полностью связь обрывается, сам на автомате на смартфоне не подключается, приходится вручную его через настройки подключать. Играю в мобильные танки, так там такая проблема возникает примерно через каждые 30-45 минут игры. В чем неисправность?? |
03.02.2020, 20:06 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Пропадает 1 HDD Пропадает вай-фай Пропадает вай-фай |
03.02.2020, 21:46 | #4 (permalink) |
И еще заметил, на смартфоне Meizu Wi-fi пропадает периодически во время онлайн игр, а на ноутбуке Dell вроде бы нет....такого не замечал.
Все-таки дело в прошивке?? |
03.02.2020, 22:16 | #5 (permalink) |
Замечаю, имено во время игры вайфай пропадает частенько
03.02.2020, 22:40 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Дело в том, что на продвинутых моделях роутеров в настройках по умолчанию активирована опция автоматического выбора Wi-Fi канала, а также активирована возможность выбора дополнительных каналов вещания. Для диапазона 5Ghz это каналы 100-165. Многие из девайсов просто не умеют работать на дополнительных каналах, их даже некоторые Wi-Fi-сканеры не видят. Когда роутер выбирает канал из числа дополнительных, связь с ним просто теряется, что наводит на подозрения о нестабильной работе Wi-Fi. Проверьте, если дополнительные каналы активны, просто отключите их на обоих диапазонах.
04.02.2020, 00:23 | #10 (permalink) |
Все версии можно проверить на практике, установить временно максимальную мощность, установить фиксированный канал, который заведомо поддерживается всеми устройствами (целое число от 1 до 13, к примеру канал 3 или 5 или 8), и поработать какое-то время в этом режиме. Если работа Wi-Fi будет нестабильной, значит причина в другом.
