02.12.2019, 20:40 | #1 (permalink) |
WiFi сигнализация
Есть сигнализация на авто. Есть некая метка, которая опознается блоком сигнализации. Общаются они по 2.4 Есть проблема - стал плохо проходить сигнал. В таких местах, как заправки, торговые центры связи почти нет (раньше было все хорошо). В самой метке плата с компонентами и змейка, в качестве антенны. Так же и на блоке. Попробовал улучшить сигнал, припаяв провод к блоку (в конце штатной антенны чуть счистил лак и припаял туда около метра провода). На улучшение сигнала это никак не повлияло. В метке так же. Около 5см провода никак не повлияло на мощность сигнала. Подскажите: 1) Есть какая-то технология по добавлению подобных «антенн» Т.е толщина провода, длинна, из какого материала (алюминий, медь), форма провода (спираль, ровный)? А то может то, что я сделал не правильно. 2) Как и чем можно измерить уровень сигнала WiFi. Хочется узнать, какой мощности сигнал исходит от метки и блока и что в машине может давать помехи. Спасибо. |
02.12.2019, 20:40 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов GSM сигнализация OKO-U Что это за сигнализация? Сигнализация Сигнализация сигнализация |
03.12.2019, 12:39 | #2 (permalink) | ||
Все современные автосигнализации для радиообмена используют диапазон 433 МГц, либо общаются посредством GSM. Wi-Fi - это компьютерная технология организации беспроводных сетей. Мощность передатчика можно измерить специальным приборчиком - измерителем КСВ. Им же настраивают рации и согласование антенн. Что касается поиска и устранения помех, то этим занимаются специально обученные люди, имеющие специализированную измерительную аппаратуру. Вы же можете поискать помеху методом отключения возможных её источников. |
03.12.2019, 22:05 | #5 (permalink) |
Действительно что-то есть.
Пока сканер мониторил 868-870 МГц я порылся в И-нете и надыбал на Радиосканнере интересную статейку . По результатам теста выяснилось, что дальность связи в этом диапазоне в городе с разрешенными 10 мВт составляет 25 км. Это впечатляет. Сканер показывает, что диапазон не сильно загружен, поэтому ТС можно порекомендовать сменить его забитую сигналку на сигналку диапазона 868 МГц. |
