Старый 16.09.2019, 20:25   #1 (permalink)
koshak
Exclamation Новый ноутбук - новые проблемы
Подарили ноут Asus FX705D с Wifi модулем Realtek 8821CE. Еще при установке винды были проблемы с подключением к сети, плюнул на это, пропустил... Занес дровишки, подогрел ПО, наслаждаюсь... Недолго...
Пропадает инет, подключение есть, пинги на роутер не идут, потом появляется с пингом 200-2000мс, через минут 5-10 нормализуется. Может проработать несколько часов, может несколько минут, потом опять дропы и прочее. При этом подключение не обрывается.
Что пробовал:
1. В настройках карточки поменял поменял тип преамбулы с "Длинной и короткой" на "Длинная". Где-то вычитал, что может быть дело в этом. Не могу сказать помогло, или нет, проблемы продолжились
2. Спустя пару дней дней перевел роутер с авто выбора канала на 11 - мощность сигнала упала с (-50 - -70 Дб) до (-65 - -80 Дб), стабильности не добавило...
Хочется полностью пересесть на новый ноут... Подскажите, что ковырять?
koshak вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы
Новый комп- новые проблемы....
новый комп-> новые проблемы
"новый" пк и новые проблемы.
Проблемы установки Windows XP на новый ноутбук
НОВЫЙ монитор LCD ViewSonic 22" VX2268wm (120Hz) И НОВЫЕ 3D очки nVidia GeForce
Старый 16.09.2019, 20:30   #2 (permalink)
koshak
Еще забыл написать, что пробовал 2 разных драйвера - с сайта реалтека, с сайта леново. Никаких изменений
Старый 16.09.2019, 20:46   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 291
Смените Wi-Fi-модуль. Делов-то на 5 минут.
Старый 16.09.2019, 21:50   #4 (permalink)
koshak
Заменить-то не проблема... Не подскажете на какой? )
Пробовал в них разобраться, так и не понял, чем M.2 от HMC
И еще: "Second problem...the Realtek 8821CE was designed to work with only one antenna cable, which is all your notebook has.
Any other dual band wifi card needs two antenna cables to work correctly.
Старый 17.09.2019, 16:17   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
а еще это леново и скорее всего там whitelist.
Старый 18.09.2019, 18:41   #6 (permalink)
Мастер2019
Скорее всего неисправность в Wi-Fi модуле ноутбука.
Мастер2019 вне форума   Ответить с цитированием
8821ce, wifi, проблемы
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
