21.02.2019, 16:07 | #1 (permalink) |
Настройка сети между компьютерами + раздача Wi-Fi
PC1 (LAN1 — оптика в падике с железом идет в квартиру, LAN2 — вторая сетевуха для второго компа, PPPOE — подключение к интернету через LAN1 сеть, WIFI pci — внутренний вайфай через него раздовал инернет), PC2 (LAN1) До второго компа раздавал интернет через командную строку все идеально было. Купил второй комп, пришлось его цеплять через LAN к первому компу, общий доступ, настройка Ip и все работает идеально. Но проблема в том, что на PC1 выбран Общий доступ с PPPOE на LAN2 (PC1), а выбрать Общий доступ (PC1) для WIFI pci и LAN2 (PC1) для двух устройств невозможно. Как настроить? Знаю как настроить сетку между компами через общий доступ, знаю как на первом компе раздавать PPPOE интернет по WIFI. Но не знаю как настроить это одновременно. Не предлагайте воткнуть WIFI pci во второй комп и уже там раздать по старинке общий доступ, не предлагайте роутеры и другое железо. Нужно вот так, чтобы PPPOE подключение раздавало на LAN2 и на WIFI pci. Но так не работает, все работает только на раздачу одного типа. |
21.02.2019, 16:07 | |
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного Конфликт между компьютерами в сети EasyVPN Настройка сети между двумя ПК установление локальной сети между двумя компьютерами через роутер Настройка локальной сети между двумя компьютерами. Настройка сети между компьютерами с разной ОС |
21.02.2019, 20:25 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
почему же не предлагать самый оптимальный вариант?
а вообще все эти танцы с расшариванием сети уже порядком надоели, Смит все правильно сказал.
мой бывший ник Nonemore |
22.02.2019, 22:19 | #4 (permalink) |
