Старый 25.09.2018, 10:14   #1 (permalink)
SerafimKam
По умолчанию Мистика :)
Здравствуйте! Хочу поделится с вами моей вайфайной историей. Кто то пройдет мимо покрутив пальцем у виска, кто то поржет и назовет лаймером, а кто то может и че дельного подскажет.
В общем есть у меня ноут с вайфаем. Только вайфай тот не простой, а с душой (или с душком?). Короче, живой он! Любой нормальный представитель неразумной силиконовой "жизни" на его месте обычно находится в одном состоянии - работает.. или не работает. У моего же особые предпочтения: ленив - не любит подключатся к маршрутизатору вместе с загрузкой компа.. хотя может и подключится, непостоянен - отрубается в произвольный момент времени, не зависящий ни от чего (ну не нашел я какой либо закономерности за несколько лет нашего знакомства). Зато испытывает какую то особую противоестественную любовь к моему планшету! Стоит мне подключится\отключится на нем к тому же маршрутизатору (желательно несколько раз), как вайфай ноута прямо оживает в готовности пахать.. какое то время
Я конечно не айтишник, но в физике немного секу.. и все равно не понимаю, как вайфай с планшета запускает вайфай на ноуте, если они оба настроены на маршрутизатор и не подключены между собой?! Если здесь просто влияние поля ВФ планшета, то почему это происходит только при его включении\выключении? Почему ВФ соседей не дает такого же результата? Мистика, однако, какая то..
SerafimKam вне форума   Ответить с цитированием
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное
Мистика
Мистика
Мистика!
Старый 25.09.2018, 10:40   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Я встречал случаи поинтересней, Wi-Fi нормально работает, без нареканий, но только до включения телевизора. После включения телевизора пропадает не только Wi-Fi, но и вообще Интернет соединение на всех устройствах, при этом невозможно подключиться с компьютера к маршрутизатору по LAN, комп его не видит. После перезагрузки маршрутизатора всё восстанавливается. Странный роутер TP-Link продал человеку, у которого точно такая же модель телевизора, однако на новом месте этот роутер работает нормально, и телевизор на него не влияет.
P.S. Возможно, проблему бы решила новая прошивка, но она пока отсутствует на сайте производителя.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 13:42   #3 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Целиком мои досужие рассуждения, но возможно тут где то и кроется истина?
Разберем ситуацию. На ноуте файфай работает нестабильно. Почему? Есть 2 причины.
1. Расстояние от станции или помехи в виде стен и перекрытий.
2. Забитый радиоканал.
Видимо сигнал от станции к ноуту нормальный, сложно предположить, что у вас замок а не обычная квартира. Значит забитый радиоканал. Так как интернет сейчас есть практически у всех, то и удивляться этому не следует.
Теперь про планшет. Предположим у планшета хорошая антенна. Сигнал мощнее, соответственно связь качественнее. Но если где то прибавилось, значит где то и убавится. Думаю с похожей проблемой сталкиваются Ваши соседи Как только Вы врубаете планшет у них отваливаются пару устройств. Канал освобождается и ноут радостно коннектится в свободный канал.
Советую переходить на 5g WiFi. Там радиус охвата меньше, зато больше плотность и скорость передачи. Все современные устройства поддерживают 5G. а если компьютер старенький, то всегда можно прикупить USB затычку с поддержкой этого формата, Благо стоят они сущие копейки. Но на роутер придется раскошелится.
Прошу помнить, что все это не более чем мои размышления. Возможно причина не в этом.
psysop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 17:47   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Как лирично всё описано... А надо бы технично.
Может хотя бы настройки роутера покажете? В первую очередь интересует модель роутера и настройки LAN и Wi-Fi.
Старый 25.09.2018, 18:01   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Похожая проблема была у меня. Высох конденсатор в питании, и за счет пульсаций: на компьютере неустойчивая работа, на ноутбуке работало хорошо, при этом работа зависит от напряжения в сети, если чуть выше – работает, в час пик – сбоит. Замена конденсаторов помогла решить проблему.
Старый 25.09.2018, 18:53   #6 (permalink)
IronArgument
Там наверняка всё банально. Ну какая из настроек роутера может повлиять таким образом на его работу?
Старый 25.09.2018, 19:56   #7 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Что касается лирики. А какие настройки по Вашему могут привести к вышеуказанным проблемам?
по моему ТС не ответит и это будет загадкой
Старый 26.09.2018, 08:48   #8 (permalink)
SerafimKam
Доброва дня гостхантерам
Спс, что не прошли мимо и заглянули на шабаш
Не технично? Зато мистично! Жанр обязывает
Как правильно здесь заметили, вряд ли настройки роутера решают в данном случае, так как это не первый мой роутер.. а второй Как не сложно догадаться сменил я его именно из-за наебучного фэйлфая, перейдя с огрызка ASUS WL-330N3G на сурьёзный Zyxel Keenetic Lite III.
На маршрутизаторы, кстати, перешел не от большой к ним любви. Изначально хотел сэкономить и раздавать через ноут.. и именно тогда я узнал, что вайфай то у него с душком: при загрузке винды запускался через раз, а в ручную - только через командную строку. Ну и вырубался когда хотел. Переустановка драйверов и самой винды ничего не дала.
В общем, заводской брак, я так думаю. По всей видимости тот же, что и у камрада IronArgument, так как с LAN такая же фигня.
Но меня интересует не столько решение проблемы (я его уже нашел - купить нормальный комп), сколько само явление: как вайфай планшета умудряется управлять неподключенным к нему ноутбуком. Так сказать, физическая сторона процесса.
На данный момент, рассуждения камрада psysop представляются мне наиболее логичными, не смотря на то, что ноут, как и планшет, находится менее чем в метре от роутера, а соседи там где им и положено - в застенках.
З.Ы. Попытка познакомить W.Ноута с W.Смартфона не дала результатов - полный игнор..
Старый 26.09.2018, 09:54   #9 (permalink)
IronArgument
Сообщение от SerafimKam Посмотреть сообщение
Ноутбук не подключен напрямую к планшету, но всё же они находятся в одной сети, поэтому могут взаимодействовать через роутер.
Старый 26.09.2018, 10:36   #10 (permalink)
SerafimKam
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Смартфон тоже находится в этой сети, но не взаимодействует
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
