Старый 23.09.2018, 08:32   #1 (permalink)
Serjke89
По умолчанию Странные обрывы интернета
Доброго всем утра. Не могу разобраться в одной непонятной мне проблеме с вайфаем. Переехал на новую квартиру, подключил интернет, роутер стоит на прихожке возле входной двери. Пару месяцев все было впорядке, но тут начались обрывы интернета, помогала кнопка включения/выключения. Это стало очень часто случаться и я установил закономерность обрывов. Как ни странно, но для меня это загадка, при выходе из квартиры ( например, выходил курить на балкон общий) и при скором возвращение, пропадал интернет. Сначало не так часто, а сейчас чуть ли не при каждом выходе-входе он пропадает и приходится перезапускать его и все работает. В чем может быть дело? Как вообще хлопки входной двери влияют на инет?)) Роутер асус rt n11p. Ранее он работал исправно. Прилагаю фото подключения. Серый идёт от стены, оранжевый на роутер.
Serjke89 вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках могут быть нужные вам материалы
Очень странные проблемы интернета
Обрывы связи
Обрывы
Странные процессы, мешающие работе интернета
Странные обрывы связи ! Нужно помощь. (внутри подробно).
Старый 23.09.2018, 11:11   #2 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Для начала закрепить нормально рутер и переобжать коннекторы.
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 12:00   #3 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 40 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Serjke89 Посмотреть сообщение
Вывод очевиден - надо бросать курить. ))
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 12:18   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 231
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Да-да! И из квартиры ни ногой!
А что за коробочка между ними? I-коннектор? Временно убрать.
Если предположить, что кабель в квартиру заходит через отверстие в косяке двери, то любое его шевеление способствует излому провода и перетиранию изоляции. Необходимо перетрассировать ввод.
Старый 23.09.2018, 12:21   #5 (permalink)
Serjke89
Сообщение от highman3 Посмотреть сообщение
Вот сейчас опять тоже самое. Роутер крепко стоит, обжимал мастер. Может из за сплиттера, мол болтается. Кабель короткий, так бы втянул его.
Старый 23.09.2018, 12:24   #6 (permalink)
Serjke89
Да, соединили так, потому провод в квартиру дальше не идёт. От дверного косяка до отверстия см40. Попробую пошаманить)
Старый 23.09.2018, 12:25   #7 (permalink)
Николай_С
Что за сплиттер? Для чего он?
Я бы не стал сам в это дело лезть, а вызвал спеца от провайдера. Витая пара не дефицит, проще всё заново перетрассировать, чем искать дефект.
Последний раз редактировалось Николай_С; 23.09.2018 в 12:30
Старый 23.09.2018, 12:48   #8 (permalink)
Сергей Сергеич
Сказал(а) спасибо: 89
Я так предполагаю, что там кроме проводов ничего нет , 2 гнезда параллельны , у ТС длинны кабеля не хватило ,
Сергей Сергеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 13:10   #9 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Тогда это не сплиттер, а I-коннектор. Его частенько применяют ленивые кабельщики для сращивания огрызков витой пары.
Старый 23.09.2018, 13:13   #10 (permalink)
Сергей Сергеич
ленивые кабельщики
Так проще , обжал за 5 секунд и воткнул .
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
