Ограниченный доступ при подключении по Wi-Fi
CBuTaHaK
7 Мар 2013
Добрый вечер! Столкнулся с проблемкой, когда подключен по wi-fi через n-е количество времени появляется надпись ограниченный доступ. Если отключится от точки доступа и заново к ней подключится выдает ошибку "windows не удалось подключиться к ''имя точки доступа '' ". Если отключить сам wi-fi, то при включение зависает компьютер. Смена автоматический ip- адресов на заданные в ручную не решают проблемы.
Переустановка ОС тоже не дала не каких плодов. Помогает только перезагрузка и то не с первого раза.
Может вы поможете. Заранее спасибо!
О компьютере:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium P6200, 2000 MHz (15 x 133)
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M
Системная память 3956 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM3: Samsung M471B5273CH0-CH9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 315M (512 МБ)
Звуковой адаптер Realtek ALC269 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
Сетевой адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller
Сетевой адаптер Сетевой адаптер Broadcom 802.11n (192.168.1.2)
По первой ссылке нет информации (только описана суть проблемы)
По второй описано решение для конкретного модема( т.е. настройки для одного модема к которому ты постоянно подключен, а у меня ограниченный доступ выдает на любом модеме( с начало не сразу, а затем все чаще и чаще)
По третьей ссылке нет инфы (только описана суть проблемы)
По четвертой описание открытия общего доступа к папкам, точнее его ограничение
Может еще есть что нибудь?
С другой точкой доступа есть возможность проверить? Что за модель используется? На какие устройства раздаётся Интернет по wi-fi?
P.S. Ссылки кидает бот, он отображается, если не залогиниться на форуме.
Да с другой точки доступа тоже самое, устройства телефоны и ноутбук, модель чего?
По кабелю уже дня 3 полет нормальный!
Пробуйте отсюда закачать драйвер на ваш Broadcom.
Сайт у меня открылся нормально только в Palemoon, опера и лисичка косячат, причём по-разному. Но у меня сеть в целом косячная.
Будт проблемы с закачкой - пишите, попробую выложить, там порядка 43 метров.
Попробую, но все дрова с этого сайта скачаны лет 5 назад
А тут не делают как на Pchelpforum? Скидываешь логи в 3 программах ( не помню названия), ребята которые понимают в этом смотрят их и пишут скрипт под твои логи?
Команда хэлперов здесь та же самая. Зачем Вам скрипт, есть подозрения на вирусы? Тогда выполняйте http://www.tehnari.ru/f35/t113762/.
Сомнительно, чтобы вирусы купались только в эфирных волнах и прятались от кабелЕй :))
Всё же более вероятно что-то с дровами или реестром.
Есть ли вероятность проблемы с самим модулем wi-fi?если да как это можно проверить?
Попробовал однажды - понравилось... Дистрибутив GeeXboX - Embedded Linux Media Center Distribution работает на большинстве платформ с флешки, функции сети и звука есть. Закачать/записать несложно. Если на нём будет нормальная связь, значит железо в порядке.
В сети можно найти версии на русском, с различными браузерами, включенными в комплект.
