Раздача интернета с модема на роутер
BurnFrenk
26 Янв 2018
У меня есть 3G модем, и роутер DAP 1360U у которого нет USB порта, как раздать интернет через пк
Настроить ПК мостом. Если ОС W7 и выше, то проблем нет вообще.
а я правильно понял? 3g модем ->ПК->роутер-> раздача wifi?
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
не, правда, это же извращенство!!!
хотя можно и такое сделать))
p.s. извините поржал, теперь по делу)
модем в пк, заходим в параметры адаптеров, выбираем модем + ethernet карту, создаем мост
второй вариант на модеме правый клик и ставим галочку разрешить использовать интернет другим устройствам подключенным к этому пк
после этого заходим в интерфейс роутера, отключаем dhcp, соединяем пк и роутер кабелем, важно! кабель в роутер включаем в LAN порт, а не WAN.
подключаем телефоны, планшеты к роутеру - пользуемся интернетом.
Спасибо, знаю извращенство, просто пока Ростелеком грёбаный уже 5 месяцев кабель проложил в деревню, я понадеялся, что уже скоро можно будет подключиться, и купил роутер без USB порта
А как именно создать мост, второй вариант не подойдёт, почему-то интернет просто пропадает и на пк и не раздаётся на роутер
отключить модем и ethernet от всех сетей, выбрать оба устройства и зайти в свойства, выбрать пункт создать мост (настройка моста)
    9.6 KB · Просмотры: 71
что не получается?
удалить не пробовал? это же виртуалка, от нее толку то
И что делать дальше?
вот прям дословно делать надо, виртуальные адаптеры, подключенный к сети модем, воткнутый ethernet кабель - не соответствуют условиям - отключить от всех сетей.
Всё отключил, но открывается окошко
    44.5 KB · Просмотры: 498
я не знаю что это TR-LINK
втыкаю его в сеть компа, включаю модем в USB Разъем этого устройства, включаю WI-FI в планшете и работаю в Интернете с планшета. Получается сразу без настроек.
Правда есть какая-то мелкая инструкция. но я ее не читал.
А у Вас без гнезда USB Это уже интереснее, надо в семекру лезть
VM это виртуальная машина wmplayer или wmworkstation удалите их, потом установите заново
и не надо отключать устройства)) сейчас сделаю со скринами
на 1м скрине - устройства включены и не подключены ни к одной из сетей
на 2м скрине создан мост.
делайте так же. только вместо wifi выбирайте модем
    18.1 KB · Просмотры: 81
    15 KB · Просмотры: 86
Там вообще нет вкладки настройка моста
хех, а это интересно, скрин в студию
