Wi-Fi сеть с внешней мощной антенной и контролем трафика
  • Автор темы Автор темы Madriga
Madriga
10 Сен 2017
Вообщем задача такова нужен wi-fi роутер с возможностью подключения к нему внешней мощной антены. При этом он должен уметь ограничивать объем трафика на определенное подключенное устройство.
У кого какие предложения? Буду рад любому совету.
А по какому принципу ограничивать?
Дальнобойные роутеры существуют, но для их эксплуатации нужно разрешение (лицензия). У Вас оно имеется? ;)
Николай_С, как я понял, речь не идёт роутере с мощностью wi-fi сигнала, превышающей разрешенную.
Возможно, имеется ввиду подключение внешней направленной антенны, для которой разрешения не нужны.
Я думаю обычного роутера, с возможностью подключения внешней антены хватит. Но очень нужна функция разделения трафика по устройством.
А надо это потому что имеется спутниковый интернет с ограничиным дневным лимитом.
Нет, мне надо ограничения по трафику, а не по скорости.
По скорости то все понятно.
смотрите в сторону mikrotik, при должном умении и упорстве это сделать вполне реально, при помощи скриптов. в качестве устройства подойдет например rb711 если не нужен проводной интернет, ну или rb2011 если нужен.
А есть ли какое-то решение для людей котрые в этом, не очень разбираются?
Мол купил подсоединил, и работаешь.
Нет.
Вернее, есть, но звучит оно так: "обратитесь к специалисту". :)
Если бы были такие решения я бы сидел без работы и специалисты в сфере передачи данных / телекоммуникаций вообще бы не требовались.
lytboris, в описании Surfblocker нет функции персонального лимитирования объёма трафика для каждого из разрешенных IP. Программа устанавливается на комп с Windows, но к роутеру могут подключаться и Android, и IOS.
Так и предпологалось что придется в эту связку компьютер включать, но была надежда что получится без него. А подскажите wifi роутер с возможностью подключения внешней антены.
Есть варианты с роутером?
Так и не понятно мне, почему вам не нравится решение от mikrotik. Или вы думаете, что поставив компьютер в качестве биллинга ничего настраивать не придется? :) Наверняка это будет либо какое-то ломанное решение на винде или бесплатное(в чем я сомневаюсь) на линуксе.
Какое вообще ТЗ? Что сделать-то надо? Сколько абонентов? Как они географически разнесены?
Антенну можно подключить к любому роутеру у которого есть съемные антенны.
Был роутер с парой внешних антенн, я был вопрос, который звучал так:"Как подключить антенну TP-Link TL-ANT5830B" Я решил эту проблему, и понял, что внешние WiFi антенны снабжены в 10% случаев таким же разъемом как и роутере - SMA и в 90% случаев разъемом "N" - типа, исходя из данных, полученные ещё на company.ru я смог заполучить нужный SMA-N переходник, у меня получилось, хотел поделиться, если помог, то помог) Именно исходя из информации, я заполучил в магазине тот переходник, я сам не разбираюсь в этом деле, но это лучше, чем ничего.
Спасибо всем за инфопмацию.
