04.09.2017, 11:18 | #1 (permalink) |
Облачное видеонаблюдение
Есть ноутбук подключенный в локалку с Видеорегистратором, роутером и камерой. Ноутбук включен постоянно, Интернет на ноутбуке ТОЛЬКО пойманный встроенным wi-fi адаптером от другого роутера на небольшом расстоянии метров 15. Так вот вопрос КАК можно настроить подключение регистратора к интернету для облачного доступа? |
04.09.2017, 11:18 | |
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они Видеонаблюдение Личное облачное хранилище «МегаФон» предлагает бесплатное облачное хранилище данных Видеонаблюдение Видеонаблюдение |
04.09.2017, 14:28 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
А зачем?
Регистратор ежечасно выдаёт гигобайты видеоинформации, которую нужно сначала закачать на "облако", а потом, при необходимости, скачать и просмотреть. Если И-нет халявный, то можно, но всё равно неудобно. |
04.09.2017, 16:20 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
без внятного ТЗ, результат - ХЗ.
Что вы имеете ввиду под облачным доступом? Что вообще нужно сделать? Причем тут ноутбук и другой роутер? |
09.09.2017, 20:44 | #4 (permalink) |
Есть объект видеонаблюдения, конфигурация такая: камера, видеорегистратор, ноутбук и роутер№1 соединены в локальную сеть. Интернет безлимитный, НО, только принятый wi-fi адаптером встроенным в ноутбук от роутера №2, который подключен сетевым кабелем провайдера.
Задача: просматривать изображение с камеры удаленно с программмы " cms" или облачный сервис такой как "xmeye.net" не суть. Если я не внятно объяснил уточните что конкретно. |
09.09.2017, 20:55 | #5 (permalink) |
Если объеденить роутер №2(тот в котором интернет от провайдера по кабелю) то проблем нет! Видеорегистратор подлючается очень легко к сети и дает доступ к камере через интернет. НО при моей конфигурации требуется какая -то хитрая настройка локальной сети чтобы видеорегистратор подключить к интету, вот в этом мой главный вопрос.
09.09.2017, 23:32 | #6 (permalink) |
т.е. ноут подключен к 2м сетям. в сеть с регистратором по кабелю, в сеть с интернетом по wifi.
доступ к настройкам роутера #2 есть? там практически в любом случае нужно будет делать настройку. На роутере #2 белый ip адрес? Вы можете тупо подключить свой роутер по wifi к роутеру с интернетом, переключить его в режим моста, отключить dhcp и будет гораздо проще и удобнее. Если конечно ваш роутер так умеет. да и зачем городить этот огород, когда можно прокинуть кабель от роутера с интернетом к вам(если конечно подключение легальное) ну а в такой конфигурации требуется разрешить общий доступ к интернету на ноутбуке, указав сетевую карту, как получатель, на регистраторе указать шлюзом ip сетевой карты ноутбука. На роутере с интернетом прописать маршрутизацию до сети регистратора через ip адрес ноутбука получаемый по wifi, прописать порт и ip регистратора для подключения приложения. Но что-то я сомневаюсь в успехе данной операции. |
