12.06.2017, 20:49 | #11 (permalink) |
12.06.2017, 20:49 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Проблемы с Wi-Fi на ноутбуке Проблемы с VGA на ноутбуке. Или... |
23.11.2017, 01:55 | #13 (permalink) |
Доброго времени суток, форумчане!
Короче, была у меня тоже такая фигня с ноутом. Мучился дня два над поиском проблемы. Сам, мало по малу, занимаюсь ремонтом электроники, но во внутрь сразу лезть не стал, т.к. был уверен, что проблема либо в дровах, либо в винде. Оказалось, нужно перевернуть ноут, открутить крышку,под которой находится оперативка и сам адаптер вай фай (на большинстве ноутов для этого есть отдельное окно в дне, закрытое небольшой крышкой. Лишь на некоторых приходится раскручивать полностью), открутить и снять адаптер, затем почистить контакты на разъёме и на самой платке адаптера, все собрать и установить на место. После, можно еще и дрова заново залить, чтоб наверняка. Будет работать лучше чем новый. |
23.11.2017, 02:21 | #14 (permalink) |
Есть тема по интересней!
Короче, сегодня столкнулся с такой несуразицей, ответ на которую так и не нашел. Может вы подскажете в чем дело? В доме имеется вай фай роутер DSL2640U и два одинаковых ноутбука ACER, подключенные к нему. На одном стоит виндовс 7, на другом виндовс 10. Так вот, проблема заключается в том, что пока к роутеру подключена семёрка, а десятка выключена, интернет работает очень хорошо, только стоит подключить ноут с десяткой, на этом всё заканчивается, оба компа одну страницу грузят по пол-часа. Ситуация сохраняется, даже если отключить ноут с семёркой, а оставить только с десяткой. как то так! Может кто нибудь знает, что это за хрень? |
23.11.2017, 03:00 | #15 (permalink) |
Ну, что? никто не знает, в чем косяк? Какая то активность на форуме нулевая(
23.11.2017, 03:14 | #20 (permalink) |
мне не к спеху, просто хочется поскорее решить проблему
