03.06.2017, 18:09 | #1 (permalink) |
ПК перестал видеть WiFi сеть 5ghz конкретного маршрутизатора
03.06.2017, 18:09 | |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание После установки Win 10 компьютер перестал видеть WiFi 5G Настройка проводного маршрутизатора к модему через Wifi. Ноут перестал видеть беспроводную сеть Локальная сеть, доступ с конкретного компьютера Выбор WiFi маршрутизатора (ASUS) |
03.06.2017, 18:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
В каждой ОС есть список известных сетей. Найдите его и вычистите.
В семере это в центре управления сетями, в десятке - параметры-сеть-вайфай-управление известными сетями. Может быть поможет. |
03.06.2017, 19:29 | #5 (permalink) |
Возможно выстален какой либо режим совместимости на роутере, или выбран не правильный режим шифрования.
03.06.2017, 19:43 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
D-Link DIR-825/AC
Последняя прошивка конца апреля. Проверьте версию!!! Если обновилась сама - откатите на стоковую и запретите автообновление. Если ваша старее - обновите на эту. |
03.06.2017, 19:49 | #8 (permalink) |
ерунда, 1 телефон подключается, 2й нет, пишет неверный пароль! прошивку как раз таки обновил, проблема эта случилось как раз на старой прошивке, после чего решил обновиться до последней.
03.06.2017, 19:56 | #9 (permalink) |
После прошивки не появилось? - Сделайте аппаратный сброс кнопкой RESET.
На некоторых моделях встречал проблему с типом авторизации/протоколом безопасности. Если нет паранойи - поставьте чуть менее строгие настройки. Я обычно при этом ставлю клиентам пароль максимальной длины. Кстати: был случай, когда винда и один из брендовых смартов/планшетов-ли не хотели подключаться, поскольку пароль на маршрутизаторе был короче, чем они требовали. А китайское барахло подключалось и работало. |
03.06.2017, 20:46 | #10 (permalink) |
Из выше сказанного ничего не помогло. Откатился до заводской прошивки, пока всё нормально. Но мне не понятно из-за чего эта проблема появилась на этой же заводской прошивке, через месяц пользования маршрутизатором.
