#1 (permalink) |
Деятельный Деятель
Записей в дневнике: 13
![]() Возник тут вопросий, касаемо всех этих интернетных технологий. Точнее, проблема. Мой провайдер - очень хитрый и жадный организация. Интернетий в общаге предоставляют только на одно устройство, за мильонтыщ денег. Хочешь телефоний подключить - пожалуйста, касса справа, скооперироваться с комрадами - нет проблем, умножайте на 3 и еще на количество устройств. 2к16, а ощущение, будто мегалодону ручку пожимаю. Раньше как было - интернет раздавался всем страждущим с ноутбука. Ноут с батареей не дружил, так что работал круглые сутки, и было всем щастье невиданное. Нынче ноута мы лишились, и врата Вальгаллы захлопнулись пред нашими воинственными щщами. Це была преамбула, теперь перейдём к сути вопроса. Провайдер пускает устройства лишь с зарегистрированным маком. Мы регистрировали мак ноута, тащили роутер, где ноутбук прописали в вайт лист и наглухо убили интерфейс взаимодействия с настройками. На ноуте же мы встроенными средствами шиндовс разворачивали wifi, после чего подключались уже всеми своими устройствами, еще и платили в 3 раза меньше. Так вот, ноут отъехал, свои машины под 24\7 никто из нас предоставить не согласился. Не беда, подумал я, ведь есть роутер. Подменить мак wan и развернуть беспроводную сеть - не проблема. Зря подумал. Собсна, за этим и стучусь. При подмене мака wan на мак зарегистрированный у провайдера ничего не работает. Ни вафля, ни лан. Сколь не стучался, не выходит в сеть. ip, как я понимаю, динамический, потому что я не регистрировал свою машину, и при входе в интернет не ввожу никакие данные. Просто втыкаю кабель и всё на этом. А вафлю развернуть надобно, ибо порт у меня ушатанный, да и провода я эти не люблю. Коль кто ответит - заранее благодаримо. |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме TP-Link WR841N, не пробрасываются порты Смена антенн на роутере TP-Link TL-WR841N по поводу маршрутизатора tp-link tl-wr841n |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 280
А он точно подменяется?
Проверь. Во вложении сканер, его большинство антивирей матерят и удаляют, но он безопасный, пользуюсь больше 10 лет. Пароль на архив 123. |
#3 (permalink) |
Uprugij Kot
сначала подключите кабель напрямую в ноут и покажите результат команды: ipconfig/all (из командной строки). Потом подключите кабель в роутер, подключите ноут к роутеру и зайдите в настройки роутера, покажите скрин из раздела Network - Wan если роутер получает IP адрес, то из раздела Tools - Diagnostic попробуйте пинговать шлюз провайдера, потом какой-нибудь сайт |
#4 (permalink) | |
Деятельный Деятель
![]() Цитата:
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1473261416 |
#5 (permalink) | |
Деятельный Деятель
![]() Цитата:
То есть, роутер сам к интернету доступ имеет, а вот раздать не может. Ни вафлю, ни лан. ![]() ![]() |
#6 (permalink) |
Uprugij Kot
похоже, провайдер блокирует пакеты по TTL так как у операционки роутера TTL=64 (Линукс), то попробуйте в разделе реестра компа: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\Tcpip\Parameters] Создать -> Параметр dword -> DefaultTTL=65 (десятичное) или другой вариант - прошить роутер на DD-WRT, где есть опция "Не изменять TTL пакетов" |
#8 (permalink) | |
Деятельный Деятель
![]() Цитата:
Теперь другой вопрос. На руках у нас не только компуктеры, есть еще телефоны, на которых реестр уже не поправишь. Задумал перепрошить. Начал глядеть в сторону DD-WRT, но, как оказалось, лавочку прикрыли, и для моего роутера 9 ревизии прошивки нету. Народ глаголит, дескать, прошивать 8 ревизией чревато последствиями. Может накатить OpenWRT? Есть в ней такая функция, или хотя бы возможность изменять ttl? |
#10 (permalink) |
Деятельный Деятель
