27.07.2016, 09:05 | #1 (permalink) |
Периодическое отключение интернета
Нужен ответ сетевиков. Досталась по наследству следующая wifi сеть: Провод I Маршрутизатор DIR-300 I клиент TL-5210 (WiFi-«сеть 1») I клиент TL-5210 I точка доступа DAP-1360 WiFi-«сеть 2» I PC (4 шт. по WiFi для сеть 2) Стал периодически пропадать интернет на РС подключенные в "сеть 2" При этом все устройства в сети 2 и маршрутизатор пингуются. IP адреса прописаны на всех машинах. |
27.07.2016, 09:05 | |
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее Периодическое отключение ПК в играх... Периодическое отключение интернета |
27.07.2016, 10:05 | #2 (permalink) |
SergeyA, DIR-300 несколько лет назад снят с производства. DAP-1360 прошить не пробовал? Последняя новая прошивка от 20.09.2013.
А зачем IP адреса прописаны на 4 шт PC в «сеть 2» если по WiFi ? |
27.07.2016, 12:27 | #3 (permalink) | |
Не прошивал, не умею, да и проблема вылезла с недельку назад, интернет не пропал напрочь он отваливается на какой то период, потом появляется. Ну IP прописал чтобы четко понимать, что они находятся в той же подсети что и дир 300. |
27.07.2016, 12:32 | #4 (permalink) |
Сеть 1 это сеть между точками доступа по которым осуществляется связь с IP камерами. К этой системе зацепили DAP-1360, создали WiFI сеть 2 - для раздачи PC, чтобы они не лезли в сеть 1, имели общий доступ на принтер, ну и сила сигнала с DAP-1360 лучше так как он стоит в комнате с компами.
27.07.2016, 12:35 | #5 (permalink) |
В принципе WiFi сеть 1 - замена проводам между помещениями на территории производства, так как провода тянуть проблематично, некий аналог wifi моста но попроще.
27.07.2016, 12:42 | #6 (permalink) |
Забыл сказать - ДИР-300 в данном случае работает просто как маршрутизатор, вайфай отключен, тупо раздает йпишники на внешние устройства.
