25.03.2009, 15:10 | #1 (permalink) |
Организация Wi-Fi Сети
Есть слабенький компьютер для хранения фильмов, рыбалки, закачки, и всего такого, надо, что бы к файлам, имели доступ другие пользователи по Wi-Fi, пользователей 4. Просто воткнуть wi-fi карточки наверно нельзя, наверно надо точка беспроводного доступа, или маршрутизатор или то и то, или ещё что? Подскажите, что надо взять для этого? p.s. Если что я не понятно сказал, спрашивайте. |
25.03.2009, 15:10 | |
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут Организация охлаждения для Wi-Fi роутера Организация ввода-вывода с помощью текстовых файлов. ArchiVid 2.4.67: организация фильмотеки Организация квазистатической ключевой системы управления на базе LPT-порта |
27.03.2009, 17:03 | #5 (permalink) |
Ладно, спасибо и на этом, дальше разберусь как ни будь сам.
22.05.2009, 21:59 | #6 (permalink) |
Народ! Помогите плииз! У меня есть ноутбук с wi-fi. И еще есть psp(с которой можно заходить в нет через wi-fi). Подключен безлимитный ADSL интернет. Очень нужен wi-fi интернет в квартире. Можно-ли использовать мой ноут как wi-fi точку доступа. Заранее благодарен
22.05.2009, 22:41 | #7 (permalink) |
Так, а вот если дома система такая: Ноут и настольный комп, который нужно подсоеденить кабелями. То как поступать? Покупать маршрутизатор+коммутатор, в котором встроена плата вай фай?
23.05.2009, 18:40 | #8 (permalink) |
Есть (вобщем их большинство) Вай-Фай Маршрутизаторы для выделенной линий, у них как и у обычных роутеров есть 4 (rj45) разъема для кабельного подключения, ну и плюс вай-фай. А есть Вай-Фай АДСЛ модемы (вот их большинство) только с одним разъемом rj45, но так же есть и на несколько портов
А по поводу рср и ноута, то можно сделать ад_хос и на ноуте рассшарить инет |
04.06.2009, 13:44 | #9 (permalink) |
помогите разобраться...
Есть точка доступа DWL 2100ap. комп и 20 метров кабеля между ними. И проблема в том что между ними нету пинга, цепляю кабель 6 метров всё работает. Поставил между компом и ТД свич DES 1005d воще пинга нет |
05.06.2009, 02:17 | #10 (permalink) |
пингуют ли оба компа точку доступа ?
