27.07.2015, 10:58 | #1 (permalink) |
Не подключается к Wi-Fi
Здраствуйте Столкнулся с такой проблемой , что у меня не подключается к Wi-Fi.Обьясню суть ситуации : При подключении быстро меняется статус вай фая, т.е идет сначала Подключение->Аутентификация->Сохранено,защита WPA/WPA2->Подключение... И так постоянно, бывают моменты когда телефон сам хочет и подключается к вай фаю, т.е без моего спроса.Вызывал на дом поддержку из Ростелекома они попытались помоч, пошарились в настройках и что удивительно, при подключении телефона человека из Ростелекома у меня мгновенно подключается к вай фаю, а если он отключается сеть остается подключенной, но при переподключении начинается все снова. Подумывал о том что это какие то траблы у телефона и решил попробывать с телефона родственников у них точ в точ тоже самое. Телефон Explay Fresh. Андройд 4.4.2. Надеюсь на помощь, т.к в интернете реально нет такой проблемы. Спасибо
27.07.2015, 10:58 | |
Люди часто создают схожие топики, советую вам почитать созданное ранее Не подключается Wi-Fi на Samsung P29 Wi-Fi подключается, но нет интернета Toshiba AC100-116 не подключается к Wi-Fi Не подключается к WiFi |
27.07.2015, 11:40 | #5 (permalink) |
27.07.2015, 11:44 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Попробуйте на роутере для начала отключить защиту подключения (или другой вид защиты использовать), сдается мне у Вас проблема на связке роутер-телефон с WPA/WPA2. Еще такое бывает когда DHCP глючит, т.е. телефон запрашивает ип адрес а роутер не может его выделить.
Так-же, если роутер позволяет, обновите firmware на нем. |
27.07.2015, 20:56 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
проверить на другом соединении.
проверить сеть другим смартфоном. если нет гарантии, прошить. если есть гарантия, то отнести в сц по гарантии. |
