Старый 25.06.2015, 11:26   #1 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Wi-Fi антенна с круговой диаграммой направленности
очередная антенна из серии всевозможных моих экспериментов с антеннами разных конструкций этого диапазона, эту уже сделал более менее приличного вида, так как конструкция оказалась удовлетворяющая моим потребностям, особого чуда в усилении сигнала ждать от неё не стоит, т.к. сигнал рассеивается в отличии от направленных биквадратов раза думаю в полтора два, измерять мне нечем кроме телефона и планшетки, но сигнал стал устойчивым во всей квартире, до этого добивал нормально только до половины площади (квартира большая в новостройке, стены все железобетон), роутер находится в самой дальней комнате
сделана антенна из подручных материалов (покупал только разъём и радиочастотный кабель 50 Ом, длина 2 м), а конкретно парочка банок от рыбных консервов, оргстекло от коробки CD дисков (вклеено между банками для подсветки от USB), так же сами CD диски в количестве 3х штук для подставки самого девайса, ножка сделана из полипропиленовой трубы от сантехники, стойки на которых крепятся вибраторы сделаны из трубок от фломастера, сами же вибраторы из медной проволоки сечением 1,5 мм при сборке использовался суперклей и термоклей, ни каких специальных приспособлений при работе не использовал кроме напильника паяльника и коленок
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
MagentaTiger (25.06.2015)
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов
Акустическая система круговой направленности
Простой круговой стеклорез
Антенна
Акустическая система с круговой диаграммой направления
АС с круговой диаграммой направления
Старый 25.06.2015, 11:42   #2 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Фоток бы по больше, и размеры вибраторов и банок - если они имеют значение для данного диапазона. И да . электрическая схема какая ? Банки соединены электрически, или они как диполь ? и куда тогда резонаторы электрически подключаются ? просто я не в теме , разъясните
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 11:57   #3 (permalink)
Filimonoff
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
диаметр банок без разницы какой, высота экрана должна быть порядка 100мм, электрически они ни как не связаны с вибраторами
размер квадрата вибратора 31 мм, по окружности у меня влезло 8 квадратов, расстояние от экрана до вибратора 15 мм
сама направленная антенна биквадрат изображена на этом рисунке, плясал именно от неё, такую делал тоже и усиление сигнала у неё значительно больше чем в круговом исполнении, но мне такая не подошла так как она имеет направленный сигнал, и он затухает если уходишь в сторону из поля действия
контуры вибраторов не должны быть короткозамкнуты при пересечении квадратов если их несколько штук
Последний раз редактировалось Filimonoff; 25.06.2015 в 12:06
Старый 25.06.2015, 12:14   #4 (permalink)
Filimonoff
если кто то захочет поэкспериментировать с такой конструкцией, то прилагаю вордовский файл с нарисованными в размер квадратами, по шаблону гнуть проволоку гораздо удобнее и быстрее
Quad.doc
Старый 25.06.2015, 12:16   #5 (permalink)
MagentaTiger
Ок, спасибо понял ... т.е. банки это просто отражатель/экран, а биквадраты соединены параллельно как я понял ? А какое нибудь согласование 50 омного коаксила с wifi - роутером и самой антенной нужно ?
И еще вопросик, раз вы уж в теме, если у меня на роутере две антенны , как лучше подключать , может подвести два провода и запараллелить биквадраты через один по кругу ?
Старый 25.06.2015, 12:20   #6 (permalink)
Filimonoff
1. всё верно
2.согласования не надо
3.у меня тоже их две, я прикрутил разъём вместо одной, а вторая осталась на месте, пробовал подсоединить в другой разъём, разницы не заметил, поэтому оставил там, где удобнее
4. экспериментируйте, я тоже всяко разно извращался и как дурной бегал по квартире с вайфай метром на телефоне))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
