Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 25.10.2007, 11:44   #11 (permalink)
IanPo
Chip_007
Придет жара, тогда и потестирую :) Ну, не греется там вообще ничего. Несколько часов гонял то, сё, чуть теплый радиатор и никаких следов перегрева. Даже просто нагрева не заметил. Все сделано с большим запасом по охлаждению.
IanPo вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь
Реобас Vs программное регулирование оборотов вентиляторов
Питание вентиляторов
Где можно приобрести стальные решётки для вентиляторов?
Охлаждение. Запуск вентиляторов при 60-80 градусах
Старый 17.01.2008, 11:33   #12 (permalink)
vov4ip
Вот что у меня планируется:
- Компоновка почти такая же но БП будет повернут большей стороной к мамке (для уменьшения общей длинны)
- Мамка полный ATX плюс видеокарта и TV тюнер (низкопрофильные)
- Размеры ограничиваются размерами мамки+БП; высота корпуса ограничиваются высотой плат и кулером (Залман7700)
- Необходимо помимо HDD вместить сидюк.
Главный вопрос: возможно, оставить БП вообще без собственного вентилятора? Рядом будет стоять на проце Залман 7700 у него вентель 120мм. Хватит ли его потока воздуха еще и на обдув БП?
С учетом того, что большая часть стенок будет из сетки, а сам корпус лежать горизонтально как десктоп.
Система:
- БП какой-то NoName 300 ватт (но с качественной сборкой, пустых не распаянных элементов нет, напруги держит в принципе не плохо)
- мака сокет А проц Бартон (естественно ни какого разгона)
- Видюха старый радеон какой-то на пассиве (низкопрофильный)
- HDD 250 гигов + Сидюк
В идеале хочу оставить один кулер залман 7700 (5 или 7 вольт) который попутно будет обдувать БП кожух которого будет из сетки.
vov4ip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 18:29   #13 (permalink)
IanPo
Тестил БП: в обычном комп.корпусе, единственный вентилятор - на БигТайфуне, в боковой крышке щели (общая площадь как от вентилятора 12 мм). За 3 часа при практически везветреной погоде и непродуваемой комнате (+28С) основание радиатора нагрелось до 45С. Сидел рядом в трусах и майке и весь в поту :) При легкой вентиляции температура радиатора падает заметно. Вроде неплохо получилось.
Старый 29.12.2008, 19:09   #14 (permalink)
Shaytan_mayn
Аватар для Shaytan_mayn
Особенно поравилось - при практически везветреной погоде...
До 45С это отлично просто если при практически везветреной погоде!
Shaytan_mayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 22:32   #15 (permalink)
IanPo
Сообщение от Shaytan_mayn Посмотреть сообщение
Если на улице ветрено, то в комнате прохладнее за счет естественной вентиляции.
Старый 11.02.2009, 17:14   #16 (permalink)
Патриот
Впечатлён мануалом автора. Замечательная идея.
У меня появились некоторые идеи, будьте добры оцените их практическое применение:
1) Вместо большой крышки-радиатора сделать все стенки перфорированными (расположение моего сис блока это позволяет).
2) Вместо медных радиаторов поставить алюминиевые и плотно их прижать к перфорированному верху БП.
БП у меня на 300 Ватт.
Патриот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 11:08   #17 (permalink)
IanPo
Патриот
Если стенки будут толстые (~5 мм), то, наверно, получится.
Нужно еще дроссели и трансформаторы охладить, обязательно.
Вот еще вариант от Мортиса:
http://www.modd1ng.com/g-fanlesspsu.php
Старый 12.02.2009, 20:21   #18 (permalink)
Патриот
Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
Патриот
Весьма интересный мануал Мортиса, спасибо за ссылку - принял к сведению.
По поводу стенок - я имел в виду стенки блока питания.
Как раз заметил, готовые Бп IanPo и Mortis'a схожи в том что имеют выведенные наружу рёбра радиаторов. Конечно же это верно.
Я же хочу весь корпус БП и заднюю часть системного блока с помощью дрели превратить в сетку. Этим, на мой взгляд, компенсирую отсутствие большого радиатора (у меня есть набор небольших).
Корректна ли замена?
И ещё, вчера заметил, странность.
Плата в моём БП находится в верхней части корпуса БП. И уже с неё свисают радиаторы...
Блок придётся переворачивать, по большому счёту не проблема.Вопрос: почему спроектировали такое расположение платы БП?
Старый 13.02.2009, 11:20   #19 (permalink)
IanPo
Патриот
Я тоже говорил про стенки БП. Кстати, с толстыми стенками он может в корпус не влезть.
Для пассивного охлаждения БП радиаторы, имхо, надо ставить побольше. Раза в 2-3 минимум, и с ребрами. Есть пассивный БП от, кажется, Залман, там крышка из сетки проволочной и видно, какого размера радиаторы.
Почему плата вверх ногами? Конструкция предполагает, что БП в корпусе сзади и сверху, тогда БПшный вентилятор стоит прямо над процовым кулером и выдувает воздух наружу, попутно охлаждая плату. При этом вентилятор можно ставить 12 или 14 см, что дает возможность сбавить обороты и снизить шум при том же воздушном потоке.
Старый 15.02.2009, 17:00   #20 (permalink)
koturga
Задумка хорошая) но я бы не рискнул так делать, как то все неопределено(
koturga вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
