Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 30.08.2011, 22:37   #1 (permalink)
wladimir
По умолчанию Бесшумный компьютер без меди
При создании бесшумного компьютера мне не удалось достать медь для теплосьёмников, и я решил сделать их из дюрали.
В радиаторе профрезеровал канавки диаметром 6 мм, глубиной 4 мм, точно также сделал теплосьёмники для процессора и видеокарты.
О температуре.
Показания получены спомощью программы EVEREST Ultimate Edition: у ЦП при включении 25 гр в пассивном режиме ( интернет, музыка, и т.п.) не превышает 36 гр, при полной загрузке в течении часа доходит до 49 гр.
Видиокарта в пассивном режиме нагревается до 41 гр, микросхемы памяти до 40 гр, играть пока не пробывал.
Микросхема чипсета не нагревалась выше 30 гр.
Северный мост нагревается до 43 гр.
В общем результатом доволен.
Осталось утихомирить блок питания.
wladimir вне форума   Ответить с цитированием
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков
Делаем бесшумный винчестер
Бесшумный блок питания
Бесшумный сервер
Бесшумный БП.
Старый 04.09.2011, 11:17   #2 (permalink)
Jetfigter2015
Сообщение от wladimir Посмотреть сообщение
Чем Вы нагружаете?
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 10:55   #3 (permalink)
wladimir
WinRAR, орхивирую одновременно два файла по 10 гб.
Загрузка процессора 90 - 98 %.
Старый 05.09.2011, 12:42   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
тест ОССТ, грузит проц на 100% одновременно снимает показатели температур везде, и отмечает на графике
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 20:39   #5 (permalink)
Ortoped
wladimir, расскажите, пож-та, подробнее: от чего использованы радиаторы и тепловые трубки, чем соединяли радиаторы в одно поле, чем гнули трубки, какая конфигурация "железа" - подобные проекты нынче большая редкость и интересно всё!..
Ortoped вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 22:20   #6 (permalink)
Jetfigter2015
Нагрузка конечно не очень. Выдерживает ещё благодаря Вашему 95 - и ватному процессору. Да и не жарко уже. Из собственного опыта скажу - при такой конструкции при комнатной температуре 28-30 LinX не пройдёте и ОССТ также. Ошибка Ваша в том, что тепло передаёте в верхнюю часть радиатора. Законов физики не изменить - с нижней части радиатора практически толку ноль(радиатор вверху прогреется, а низ холодный). Жара сейчас спала и у меня на 120Вт процессоре в пасиве тоже зо градусов. Вот когда в комнате было 28-30, было веселее. А вообще Вы молодец.
Старый 07.09.2011, 22:22   #7 (permalink)
wladimir
Сообщение от Ortoped Посмотреть сообщение
Радиаторы выливал сам из дюрали, обрабатывал тоже сам на токарном станочке "Корвет-403", соединил их болтами М8.
Об этом я писал здесь http://www.tehnari.ru/f104/t48205/
Фотографии есть, осталось написать статью.
Сообщение от Jetfigter2015 Посмотреть сообщение
Надо попробывать.
На данный момент это действительно так.
Старый 07.09.2011, 23:46   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт нижней части и утихомиривания блока питания Как раз туда его и присобачить Вниз, вместо корзины приспособить блок питания и греющиеся элементы вывести на низ радиатора, хард в таком случае запихать в отдельный радиатор и вставить в отсек сидиромов, и кстати мать похоже такая же как у меня
В системнике греются не только проц, мосты и блок, так же обдуваются мосфеты и дроссели на материнской плате, так что советую по крайней мере на мосферы поставить радиатор, благо место для этого есть.
Старый 08.09.2011, 00:35   #9 (permalink)
Jetfigter2015
Чтобы эффективно использовать весь радиатор Вам необходимо соединить при помощи ТТ верхнюю и нижнюю часть радиатора. Наиболее оптимально это можно сделать сзади материнки. Так Вы сможете более равномерно распределить тепло по радиатору.
Старый 09.02.2012, 22:01   #10 (permalink)
RX300
Автор молодец я сам мечтаю что-то типо этого на тепловых трубках ! По поводу меди поищите по названию лист медный есть такие и 25мм толщиной . Я считаю пропайка ТТ в тепло съёмники будет намного эффективнее главное трубки не запороть.
Jetfigter2015 правильно написал как нужно доработать радиатор чтобы полностью он прогревался.Плюс я считаю надо делать нижние тепло съёмники под мат. платой.
Конфига вашего так и не увидел линк битый также не пишите как система сейчас в работе а нам ведь интересно ! Откуда ТТ снимали итд всё подробно всё важно .
С нетерпением ждём подробную статью о вашем проекте !
RX300 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
