11.07.2011, 15:11 | #11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Это техника, и она должна греться. Отключать кулер от прцессора это, ИМХО, как минимум неразумно. Если греется хард, мы же не отключаем его.
11.07.2011, 15:11 | |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме Как отключить тач-пад? Если отключить кулер с процессорного радиатора... Как отключить MTP |
12.07.2011, 00:54 | #12 (permalink) | |
Во первых, вероятнее всего, БОЛЬШЕ греется ЮЖНЫЙ мост. Во вторых, если много устройств подключено, то повышается общая температура в системнике, а не конкретного устройства (составляющей) В третьих, если много устройств, то греться будет БП (на него нагрузка) В четвертых, кондеры номинально "держат" 105 градусов... В пятых, на какой это мамке возле южника/северника много кондеров? (на фото не видно) А вобще, вентеляторы в любом случаи над радиком моста не помешают... -------------------- А температуры были озвучены? |
12.07.2011, 14:47 | #13 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
При снижении оборотов CPU FAN чипсет принимает на себя часть функций центрального процессора, чтобы снизить его нагрузку и исключить возможность перегрева. При достижении критической температуры срабатывает защита от перегрева и система отрубается. Полностью отключить системный кулер можно, но только при условии достаточного охлаждения всех компонентов системы, иначе вы попросту не сможете включить компьютер.
Убить всех человеков! |
13.07.2011, 00:55 | #15 (permalink) |
Что-то знаю
Если не ошибаюсь, то на фото Hyper 212 plus, отключал его полностью на феном IIх4 955 разогнаном, если проц выдает порядка 65 Вт то он справится с охлаждением
Но лучше просто поставить охлаждение на мост P.S в Биосе можно ничего и не искать, просто отсоедините сам винтилятор, делается это за полминуты |
13.07.2011, 10:23 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Блин я чето сразу не догнал что человек хочет отключить куллер через БИОС - понятное дело что там такого пункта нет. Я думал что он его уже выдернул и не может справиться с предупреждением что куллер не работает. А как первый пост перечитал опять, понял что он ещё даже не отключен.
09.07.2012, 01:23 | #17 (permalink) |
Сорри за некролог, но не смог удержаться, некоторые выводы просто повергают в шок.. ДА НЕТ, Я ПРОСТО В ШОКЕ!!!
Север расположен рядом с процем, поэтому понижая обороты вентиля на проце хуже охлаждается север. Но автору ужу наверное все равно, т.к. он спалил комп... Пичалька |
01.12.2012, 15:50 | #18 (permalink) |
Я полностью отключил серверные турбины (физическим размыканием контактов) на своих Xeon E5645, ничего больше 60 под нагрузкой не нагреваются. А проблема была та же, в биосе матери Intel нет регулировки оборотов.
01.12.2012, 17:55 | #19 (permalink) |
кулер на проце не боксовый, мостик плохо обдувает, надо вытягивающий ставить, а лучше корпус другой взять и мозг не тахать.
з.ы. прошу прощения, помянули |
21.02.2014, 02:07 | #20 (permalink) |
Так такой дротик есть, просто перережьте его, вот и все.
