Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 11.07.2011, 00:07   #1 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Exclamation Как отключить процессорный кулер?
Решил вообще отключить процессорный кулер...
В другой теме писал, что были прблемы при регулеровке кулера, при понижении оборотов через BIOS начинал греться северный мост... как я знаю с мостами шутки плохи. Облазив весь биос так и не смог полностью отключит ЦП кулер много функций по регулеровке, но про полное отключение ни чего, так же ставил в регулеровке ignored CPUFan что то в этом роде, но ни чего он крутился на минимальных оборотах и мост так же грелся, а если кулер вытащить с разъёма комп не запускается вылазиет табличка типа "ЦП кулер не подключён и возможен перегрев, проверте правильность подключения ЦП кулера" Кто знает как можно обмануть защиту и отключить кулер полностью?
Заранее большое спасибо за ответы!
Blake 44 вне форума   Ответить с цитированием
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме
Как отключить тач-пад?
Если отключить кулер с процессорного радиатора...
Как отключить MTP
Старый 11.07.2011, 00:38   #2 (permalink)
Jack Vo
А зачем его полностью отключать?! Оо
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 01:34   #3 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
В биос есть пункт игнорировать ошибку куллера ЦП ищите внимательней - в том же месте где и регулировка его оборотов.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 07:37   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Blake 44 Посмотреть сообщение
Ставим на север охлаждение и все дела.
Старый 11.07.2011, 11:48   #5 (permalink)
-ЗЛОЙ-
не понял юмора... есть желание сжечь мать?
Старый 11.07.2011, 13:03   #6 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
Ты хочешь сказать, что если олностью отключить ЦП кулер, север. будет ещё сильнее греться?!
Старый 11.07.2011, 13:11   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Это же элементарно, если следовать логике. Раз при понижении оборотов кулера начинает греться северный мост, следовательно при полном отключении кулера, север сгорит. В твоем случае не надо снимать кулер с проца, а лучше установить доп.охлаждение на серерный мост. На мой взгляд это единственное оптимальное решение данной проблемы.
Старый 11.07.2011, 14:38   #8 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Не вижу логики... т.к. при отключённом ЦП кулере север должен на много меньше греться... А такая бида на всех мамках при понижении начинает грется север, гдето читал, что при понижении оборотов на севере чуток подскакивет напруга и он начинает греться... А если отключить ЦП вентиль, думаю на оборот будет... Но за советы спасибо, скорее всего прислушаюсь к тому что бы установить на север кулер. Я ещё больше всего переживаю чего, у меня возле радиатора севера много кондёров и они совсем рядом, а как известно они от высокой температуры быстро сохнут...
Старый 11.07.2011, 14:40   #9 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Так же север греется сильнее если к компу подключено много оборудования и так далее.. А если
даже в устройствах поотключать всё лишнее то он и грется меньше будет)
Старый 11.07.2011, 14:57   #10 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
А что отключать, память и видеокарту? Северный мост - это системный контроллер, отвечающий за работу с оперативной памятью, видеоадаптером и процессором.
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
