Какой радиатор сделать?
wladimir
15 Янв 2011
Радиатор для процессора, с тепловыделением 95 ват.
Не найдя радиатор, появилась идея его отлить.
Вылить радиатор 40*40 проблематично, а 40*20 (вертикаль 40 см, горизонталь 20 см) вполне реально.
Какая толщина основания, количество и размеры рёбер, будут оптимальны?
Также на него навешу теплосьёмники чипсета и северного моста.
А также хочется и видеокарту (GeForce 9600 GT) туда же.
Блин,это конечно можно,но
1)с какой целью?
2)какой проц.intel amd?
3)будет разгон!?
4) в каком корпусе?
5)какое охлаждение шахты (внутри корп.)???
6)из какого материала отливка
7)знает ли вы свойства материала?
8)знаете ли вы тех.процесс плавки,отливки?
9)знаете ли вы как изготовить форму для отливки?
10)есть ли оборудование для плавки?
11)в каких условиях,дом,гараж,мастерская?
12)знаете ли вы о притирке готового радиатора?
13)сможете ли вы выполнить ее?
14)знаете ли вы о последствиях плохо выполненной работы?
17)сможете ли вы сделать разводку от проца к мостам и видео?
Если вы увидели в галлерее Modding работу (не помню названия)одного зарубежного умельца,то как минимум нужно быть:
1)фрезеровщиком
2)литейщиком
3)иметь навыки проэктирования и черчения.
4)быть как минимум дизайнером,но лучше моддером
и иметь представления о modding'е
5)иметь кучу денег и заказать выше указанным людям всю эту байду :)
ибо если вы все это хотите впихнуть в серую коробочку,охлаждать core 2 quad q6000 и подсветить свето диодиком,то это будет ошиба года! :)
Займитесь охлаждением воздушным для начала!Есть очень много моментов которые следует знать!И если выполнять их ,не потребуется даже водяное! :)
660 градусная печь есть? с равномерным нагревом?
а медь может и не потянуть...
форма нужна... ребра тоже литые?
теплосьемники - трубки или шины?
1)с какой целью?
3)будет разгон!?
4) в каком корпусе?
1) Сделать бесшумный комп.
2) AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core.
3) Не будет.
4) Корпус 18*40*43.
5) ТТ.
Печь можно сделать, форму тоже.
6) Из алюминия.
7,8,9,10) Да.
11) Условия есть.
12) Знаю.
13) Смогу.
14) Последствие одно - прийдётся всё переделывать.
17) Смогу.
1)фрезеровщиком
2)литейщиком
Это всё собираюсь сделать я один.
1)
17)
Дык тогда от НАС Вы чего хотите? :) (шутка)
Дык все же вопрос о ребрах остался открытым
Также не ответили на вопрос о теплообмене. Каким макаром тепло будет передаваться?
Если есть такие познания/возможности, советую поискать инфу о медных сердечниках. Но об этом более подробнее после уточнения способа теплопередачи от деталей к радиатору.
Рёбра будут литые.
Тепло будет передаваться через тепловые трубки.
Ребра будут литые, тепло будет передоваться через тепловые трубки.
Дык тогда от НАС Вы чего хотите? (шутка)
Хотел узнать параметры радиатора.
лично мой совет:
медные чушки как основа, далее трубки, снова чушки и радиатор
медные бруски чем толще - тем лучше
переизбыток тепла будут передавать трубки на алюминий
да, и купить его где-нить на рынке/пункте приема металла и тд будет проще чем лить
Помнится был радиатор 300*300 с толщиной основания 20мм. Очень неплохо работал, вот статейка о том бесшумном компьютере.
Если вы увидели в галлерее Modding работу (не помню названия)одного зарубежного умельца,то как минимум нужно быть...
Вы всё усложняете :) Отлить из вторичного люминия радиатор не так трудно. Для этого надо найти где его расплавить и вырезать его макет из пенопласта... даже старшекласник сможет. Потом обработать его на фрезере, и будет просто вещь! Можно же не простую форму с рёбрами сделать, а изобразить что-то :)
А,что охлождать то будем :)
Phenom 9650 и 9600 GT,про мосты молчу,на тт с обменом!Как по мне,то проще водянку сделать!Но раз уж есть руки, хотение и условия,давно мы ни чего хорошего не видели!Будем благодарны за хорошую работу!
Вот самый большой радиатор который я нашол.
При простое температура за час постепенно подымается до 53 градусов.
С винтом, загрузка проца на полную, температура не подымается выше 40 градусов.
Попробую сделать радиатор с основанием 20 мм, площадью 25,000 квадратных сантиметров.
А этот оставлю для блока питания.
прилично теряется теплообмен при передаче алюминий-трубки-алюминий...
притерто слабовато...
медная основа нужна и пропаять все это...
я так понимаю трубки просто вставлены?
а без вентеля никак?
можно поискать еще похожий радиатор и две трубки на него вывести
Четыре трубочки решительно мало... мне так кажется. Проверить это нетрудно, потогайте рукой теплообменник на процессоре и сам радиатор. Температура должна быть одинаковой.
Да и радиатор мал. Нужно раза в три больше.
Вот что получилось.
Высота 40,5 см, длинна 39,5 см, ширина 9,7 см, основание 2,2 см.
Осталось скрепить их между собой.
Прмерно так планирую расположить теплосьёмники.
На фото видны дефекты литья, но они праактически не помешают при разводке теплосьёмников, большая часть скроется под материнкой.
Мысль убрать их меня не покидает.
Нужен ваш совет, что лучше, с дефектами основание 22 мм, или ровное 17 мм.
Стоит ли снимать 5 мм?
Здравствуйте, wladimir. Я бы на Вашем месте оставил. Очевидные плюсы в пользу ничего не делать:
1. Толще подложка - должно быть лучше перераспределение тепла внутри самого радиатора.
2. Больше алюминия -> больше теплоемкость -> бОльшая инерционность системы.
Минусы:
1. Эстетика
2. Может быть плохой контакт между теплосъемниками радиатором. Но ведь можно выбрать ровное место для посадки.
3. Толще подложка -> увеличивается тепловое сопротивление в силу ограниченности теплопроводности алюминия.
Остается вопросом как Вы собираетесь скреплять их между собой?
как видно по фото у Вас их 9 штук. в голове пока два выхода - сварка и термопаста. В случае термопасты - дополнительная площадь соприкосновения лишней не будет.
Да пожалуй вы правы sembrio, я оставлю как есть.
Соединять радиаторы буду с термопастой винтами м8, 20 шт.
По поводу термопасты. В интернете фигурирует значение теплопроводности для термопаст в лучшем случае 5 Вт/м*К. Теплопроводность свинца - 35,1 Вт/м*К, олова 65 Вт/м*К. Значит припой оловянно свинцовый будет иметь теплопроводность не меньше чем у свинца, а это в 7 раз выше чем у термопасты. Да и спайка конструкции улучшит ее устойчивость. Хочу сделать такой же радиатор как у Вас, только спаяный из боксовых амдшных радиаторов. Основание у них в 10 мм, считаю достаточным. Размеры основания 70х75мм высота 43мм. Площадь примерно 1200см^2. Цена на барахолках рублей 100. Осталось вооружиться флюсом для алюминия. и наращивать площадь)
Еще слышал про волшебный безфлюсовый припой hts2000, может на форуме кто пользовался. Но не у всех с первого прутка получается начать паять. Вот видео YouTube - ‪HTS 2000 на русском‬‏
