24.02.2011, 17:18 | #1 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Тихий блок питания
24.02.2011, 17:18 | |
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ Блок питания Тихий высокопроизводительный системный блок на базе AMD Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания |
25.02.2011, 18:29 | #3 (permalink) |
если браться за аналогичную поделку, какой БП лучше брать?
Тоесть у меня например сейчас стоИт 400Вт и вполне хватает, но на нем аж 2 заводских кула. В любом случаи на протяжку в системнике кулеры оставлю (один на передней панели и один назадне, например) Или все же купить помощнее? Но тогда можно не заморачиваться, а чуть добавить денег и сразу бесшумный купить? СтОит ли это того? |
25.02.2011, 20:03 | #4 (permalink) |
советую брать не бесшумный, а просто очень тихий, они надежнее и стабильнее в работе. Chieftec, FSP, Corsair смотрите в описаниях, написаны режимы работы охлаждения при нагрузке. 50% запаса просто вагон, не очень большая переплата получается и щадящий режим работы при хорошем охлаждении. не рекомендую нарушать режим воздушки самому, можно спалить блок ненароком)/
25.02.2011, 20:07 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Бесшумный и тихий - огромная разница. В данном случае требовался именно бесшумный.
26.02.2011, 04:58 | #7 (permalink) | |
Site Admin
Размер 150*180*60мм. Не забывайте, он прикручен к стенке-радиатору.
Нигде не "подмыкает", работает отлично. Вот такой и берите, FSP на 850Вт. Запас мощности большой, детали будут едва тёплые. Кстати, родной вентилятор был очень шумный! Цитата:
Да и совет не вполне к месту, если бы у Вас был бесшумный комп, Вы так бы не написали |
26.02.2011, 13:33 | #8 (permalink) |
согласен, не писал бы. бесшумность это хорошо, но я ей немного жертвую в пользу "тихого" ради лучшего теплового режима. ни в коем случае не оспариваю работы, это форум энтузиастов) спасибо за интересные ворклоги с подробным описанием и большим количеством картинок.
26.02.2011, 13:41 | #9 (permalink) |
StalkerMEN
вопросик возник, есть БП фирмы colorsit, 350ватт, кулер 1 на задней стенке 80*80, дул постоянно прохладный воздух, дабы снизить шум кулер я запитал от 5 вольт, воздух стал ну...может на градус теплее, а если бп вывести вне корпуса и его крышку переделать в сетку, а кулер полностью убрать, радиаторы оставить стандартными, грется будет сильно? он же будет всегда на "свежем" воздухе
26.02.2011, 14:02 | #10 (permalink) |
все от нагрузки зависит на блок питания, если железо 100 ватт потребляет, то он и не греется. в случае апгрейда или просто увеличения нагрузки - пассивного охлаждения с родными радиаторами может не хватить. и будьте осторожны с выносом блока питания из корпуса, он плохо переносит попадание мелких металлических предметов, пива и прочих инородных веществ)
при выносе не советую удлинять родные провода, падение напряжение заметно уже на метре длины кабеля из-за низких напряжений и высоких токов. |
