05.03.2011, 11:07 | #11 (permalink) |
-сорри, имел ввиду 760мм.рт.ст |
05.03.2011, 11:07 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ "Живая" и "мертвая" вода. Скептикам не смеяться "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? |
05.03.2011, 12:14 | #12 (permalink) |
В некоторых дорогих трубках ещё используется хладогент. У воды ещё есть одно полезное свойство, а именно поверхностное натяжение. У спирта и ацетона оно гораздо меньше. Именно блогодаря этому свойству, малекулы воды поднимаются вверх по пористым стенкам. Тепловые трубки ведь должны работать в любом положении.
05.03.2011, 13:02 | #14 (permalink) |
купить и проверить, ребята из Минска есть вроде на форуме) вопрос только в каких объемах производится продажа, завод все-таки. может быть вообще не продают, только по гос заказам выпускают продукцию на спутники например или еще куда.
05.03.2011, 13:29 | #15 (permalink) |
таак дык кто из Минска тут есть?
(у меня только из Гомеля знакомые были...) |
05.03.2011, 19:47 | #16 (permalink) |
Может тут и не в тему..извиняйте! В соседней ветке спрашиваю-какая жидкость будет луче уносить тепло? При обыкновенном атмосферном...конструкция(фото)вложены.....хотелос ь бы сделать закрытую систему.Т.е залил закупорил-забыл.....
05.03.2011, 22:02 | #17 (permalink) |
я все читаю
если наладить поставку данных трубок (надеюсь они хорошо передают тепло) не надо будет заморачиваться с водянкой. От создания водянки меня только помпа останавливает... а так это наилучший вариант, хоть и не самый простой. ---------------------------------------------------------- По поводу закрытой системы, я давно уже пытаюсь умное что-то сообразить Пока как-то не оч (может не дорос еще) Главное, что я не могу понять, почему юзаются синтетические трубки, а не медные/дюраливые/алюминиевые автомобильные трубки. У которых вероятность протечки намного меньше от обычных. В них и давление можно регулировать не хило... |
06.03.2011, 07:47 | #18 (permalink) |
-По поводу закрытой системы, я давно уже пытаюсь умное что-то сообразить
-Мой скромный опыт подсказывает, надо в систему залить какую либо жидкость(всё таки склоняюсь к ацетону). Оставить заливное отверстие открытым, разогнать систему до предельной температуры и заглушить....после остывания в системе должно воникнуть разряжение, и система сможет работать без обслуживания...хотелось бы надеятся..... В моей системе заправляется 60мл жидкости. Хочу сег попробовать залить примерно 10мл воды и 20мл ацетона(может только ацетон). Надеюсь на совет бывалых, здесь на форуме. Но пока глухо как то. Силиконовая трубка(соеденительная между охл проца и холлодильником) пролежала в ацетоне сутки, без каких либо потерь формы и свойств....значит ацетон применить можно |
06.03.2011, 08:00 | #19 (permalink) |
Кстати..посмотри как у меня смонтирован БП..очень всё просто(хотя в монтаже не просто) все грющиеся элементы перенесены на др сторону платы, впаяны примено на одной плоскости(паралельно плате, ножки загнуты) и через термопасту и слюду к радиатору прижимаются самой платой(тока аккуратно). Между элементами и платой подложил картон.....уже как месяц, работает всё исправно. Радиатор греется но не кретично-чуть тёплый. Да и куда ему(БП) разогреть 3200см2.....
29.02.2012, 02:11 | #20 (permalink) |
у меня еще остались трубки производства этого института.
купить физ лицу нельзя. производят для самолетов и еще для чего то там в основном. могу попробовать заказать через знакомого, но только если будет приличное количество трубок. а то мне пришлось купить 15 шт, хотя мне надо было 8 ))) Продам тепловые трубки |
