Корпус-термос, он же холодильник. Идея.
Здравствуйте.
Выношу на суд то, что взбрело вчера буквально за 15 минут.
Виной тому видимо аномальная жара до +40 градусов :tehnari_ru_942:
1. Нам потребуется фреонка и некая морозильная камера, но очень герметизированная.
2. Потребуется такой же герметизированный корпус для системного блока, но с 2 вентиляционными щелями на вдув и выдув. Этот корпус до кучи должен быть с теплоизолятором, например пенопласт.
3. Помещаем системный блок внутрь морозильной камеры
4. Закачиваем туда как можно обезвлаженный (сухой) воздух, чтобы исключить конденсат.
Таки образом мы создаем некий термос.
Снаружи системного блока с помощью некой системы воздуховодных каналов, напоминающих перегонный аппарат, гуляет охлаждаемый воздух, внутрь которого всасывается охлажденный, а выдувается нагретый.
Все это "варится в собственном соку".
Оптический привод должен находиться снаружи этого термоса. Ну и места входов проводов тоже плотно загерметизированы, хотя можно использовать разъемы.
Но места подключения к внешним разъемом должны прогреваться до температуры внешней среды или даже чуть выше, а иначе в них будет собираться конденсат.
Процесс создания сухого воздуха не так сложен:
1. Нужно всего лишь погонять морозильную камеру с уже установленным системным блоком при температуре чуть ниже, чем температура воздуха, который находится внутри системного блока.
Для определения разницы температур, при которых будет выпадать осадок (точка росы) можно воспользоваться таблицей.
Как вариант нужно будет изготовить контроллер, который будет мерять влажность воздуха, выходящего из системного блока и мерять температуру входящего воздуха. Если температура входящего воздуха будет опасно низка и будет вероятность выпадения осадков внутри системного блока, то этот воздух нужно подогревать.
Но это все потребуется для осушения воздуха, после чего подогрев воздуха по идее не будет нужен.
2. Дождаться выпадения осадков внутри морозильной камеры. Внутри системного блока этого не должно произойти, так как там воздух нагревается и выгоняется в наружный контур.
3. Весь конденсат сливается, влаги в воздухе внутри термоса уже нет, система начинает работать в режиме заморозки на полную мощность. Например при -40 градусов. Ниже по-моему опасно, припой будет крошиться да и электронные компоненты на такое не рассчитаны.
Насчет фреонки - шумная она, хотя если весь корпус-термос будет в теплоизоляторе, то и с шумопоглащением проблем не будет.
Но как вариант думаю использовать систему от безкомпрессорных холодильников.
Сам процесс изготовления не представляется особо сложным.
Ну вот так как то. Есть за и против?
Здравствуйте.
