02.07.2010, 10:51 | #11 (permalink) |
Аквариумист
02.07.2010, 10:51 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов Кто и что умеет делать? Не знаю что и делать |
02.07.2010, 11:07 | #12 (permalink) |
Аквариумист
Кстати, пока фонтан идей не засох, накидываю вдогонку. Накачав/откачав воздух из герметичного корпуса можно получить тонкую регулировку температуры кипения рабочей жидкости.
Кто знает диэлектрические и тепловые параметры спирта? Может кто навскидку предложит лучшую для этих целей жидкость? |
02.07.2010, 22:46 | #13 (permalink) |
При пассивном охлаждении часть тепла все равно останется на корпусе. Значит, корпус будет иметь температуру выше, чем точно такой же с обдувом.
Выход увеличение площади корпуса. То есть сварить его из радиаторов. Температуры кипения. Спиртов: Изопропиловый спирт 82,3°C Этиловый спирт 78,39°C Спирт-ректификат 78,15°C Метиловый спирт 64,7°C Многовато, ближе всех метиловый. Немного настораживает возможная температура корпуса. В пике на верхней поверхности она может быть высокой. Эфир кипит при температуре 34,6°C Изопрен 34°С Ацетон 56,24°C. Авиабензин 60°C, подобен уайт-спириту, более огнеопасен. Диметилбутадиен 70°C Газолин 30-70°C (петролейный эфир). Все эти вещества горючи. |
02.07.2010, 23:17 | #14 (permalink) |
Аквариумист
Я вот тут подумал:"А не дурак ли я?" Зачем мне температура кипения? Нет, она, конечно, косвенно отражает температуры паообразования различных жидкостей, но до кипения доводить и не надо.
Прошу подтвердить мою глубокую убежденность/заблуждение насчет того, что спирт- диэлектрик. |
03.07.2010, 21:39 | #15 (permalink) |
Кипеть надо.
Предшественником тепловой трубки был термосифон. Принцип: в закрытой емкости (трубе) кипит теплоноситель вода, спирт, бензин… Пары конденсируются в верху (перенося и отдавая тепло крышке) и стекают вниз. Опять кипят.… Если взять диэлектрик с низкой температурой кипения все должно получиться. В теории. - Про спирт не знаю. |
03.07.2010, 23:15 | #19 (permalink) |
Аквариумист
В принципе температура кипения- не проблема. Ее легко регулировать степенью разряжения воздуха в корпусе. Лишь бы не понадобился технически сложно достижимый уровень вакуума.
10.07.2010, 12:00 | #20 (permalink) | |
Аквариумист
Кипение- это всего лишь критерий интенсивности процесса парообразования. Так что кипение, как таковое, совсем не обязательно. Никогда не охлаждал бутылку пива на пляже, завернув ее в мокрое полотенце и положив на солнце? Я- много раз. А ведь там уж точно вода не кипела! |
