Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 17.10.2009, 14:21   #1 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
По умолчанию Эффективность тепловых трубок, погруженных в жидкость
Прошу помочь в решении одного теоретического вопроса.
Для начала объясню, откуда выплывает проблема. Я сделал комп, охлаждаемый маслом, с полным погружением всех элементов.
http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto558/
У меня на процессоре стоит алюминиевый радиатор и прекрасно справляется с работой.
Теперь вопрос: если этот радиатор заменить на кулер с тепловыми трубками, то какова будет эффективность работы тепловых трубок если они от самой подошвы и до теплообменника погружены в жидкость с температурой около 40º С? Будут ли они вообще работать?
Вопрос этот задаю не в применении к уже сделанному проекту, а к разрабатываемой мною сейчас новой конструкции для "утопления" моего основного компьютера.
Иначе говоря, вопрос в следующем: что эффективнее при погружном охлаждении,- алюминиевый радиатор или радиатор на тепловых трубках?
Заранее благодарен!
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме
Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением
Создание гибких тепловых трубок
Чёрная жидкость под процессором
Помогите с охлаждением на тепловых трубках
Жидкость в трубках
Как узнать эффективность входов на сайт?
Старый 17.10.2009, 16:47   #2 (permalink)
Long Cat
Я как раз недавно размышлял над такой идеей .
Выводы сделал такие:
Предназначение теплообменника-передача тепла от горячего CPU в окружающую среду.
Важным параметром теплопередачи является поток тепла: количество теплоты, протекающее в единицу времени через единицу площади поверхности.
Поток тепла зависит от величины площади поверхности обмена и от разницы температур. (Чем оба параметра больше, тем больше поток тепла).
Площадь поверхности трубки - произведение 3.14*R*R*L (R-радиус, L-длина).
для трубки длиной 10 см, диаметром 7мм: 3.14*0.49*10 примерно 16 квадратных сантиметров - у радиатора в разы больше.
Вывод: трубки хороши, когда нужно быстро убрать тепло куда-нибудь, и там его рассеять, но для рассеяния нужен хороший, большой радиатор.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 17:22   #3 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Я, видимо, не очень хорошо объяснился. Мне ясен принцип работы тепловых трубок при большой разнице температур на башмаке и радиаторе. Вопрос в том, изменится ли КПД тепловых тубок со снижением этой разницы температур, да еще и в значительно более теплоемкой окружающей среде (имеется в виду теплоотдача по длине самой трубки)? И соответственно- не будет ли в этих условиях выше КПД массивного алюминиевого радиатора?
Старый 17.10.2009, 17:28   #4 (permalink)
Long Cat
КПД трубок тем выше, чем выше разница температур.
Трубка тепло переносит хорошо, а рассеивает плохо (площадь маленькая).
С другой стороны, радиатор тепло проводит не так быстро, зато рассеивает хорошо.
В данной задаче от трубок толку будет мало, так как требуется именно рассеять тепло.
Старый 17.10.2009, 17:54   #5 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Спасибо! Мое мнение с твоим совпадает.
Старый 19.10.2009, 15:12   #6 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Аватар для СтеклышеК
Вот только масло быстрее нагревается, и температура постепенно во всём слое масла становится одинаковой. Вот интересно, вообще будет ли эффект от тепловых трубок? Если например передавать тепло на какой-нибудь радиатор от процессора, возможно конечно и вынесенный над уровнем масла
СтеклышеК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 15:16   #7 (permalink)
Long Cat
Трубка быстро разогреется, но это не означает, что она быстро отдаст тепло маслу, так как площадь контакта трубки с маслом в разы меньше площади контакта масла с радиатором.
Разумеется, при перекачке тепла по трубкам на радиатор охлаждение будет эффективным.
Охлаждают не трубки, охлаждает радиатор.
Старый 19.10.2009, 20:39   #8 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Т.е. Long Cat ты говоришь о том, что теплообмен замедлится? Так-то интересная тема получится, медленнее разогреется масло, следовательно эффективность будет неплохая, если считать, что они только переносят тепло.
Старый 19.10.2009, 20:52   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А что если одну из стенок аквариума например заднюю(чтобы скрыть), или бококову(чтоб наоборот выделить), сделать из рифлёного аллюминия , и ещо можно к получившемуся радиатору теплотрубки от проца подвести.
Старый 19.10.2009, 21:07   #10 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Сообщение от weles Посмотреть сообщение
Вот как бы я и хотел сказать, что не полностью аквариум сделать из масла, а с алюминиевыми радиаторами. Вариант со стенкой интересный, но вот только не отлепилась бы она
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
