09.04.2007, 17:57 | #11 (permalink) |
Может какой-нибудь БП посоветуете с регулируемой скоростью вращения вентилятора? Mortis - ком для музыки , просмотра видео в основном. Игры интересуют слабо, но если можно найти видеокарту с пассивным охлаждением то приветствуются. Бюджета как такового нет, готов вложиться в разумных пределах, скажем до 600 за всю начинку. живу в Москве. корпус купил - http://market.yandex.ru/model.xml?hi...d=922688&_=121 |
09.04.2007, 17:57 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Бесшумный компьютер без меди Помогите собрать компьютер Хочу собрать компьютер |
09.04.2007, 18:06 | #12 (permalink) |
C процом определился - CPU AMD Athlon 64 X2 EE 3600+ - 54 ватта выделяет.
Нужна материнка ATX с пассивным охлаждением чипсета и ОБЯЗАТЕЛЬНО встроенным оптическим аудио- выходом (оптич. SPDIF) - можете что-то порекомендовать? Да, материнка должна поддерживать riser-карту, так как карты расширений расположены в корпусе горизонтально. Есть ли материнки с встроенными модулями управления скоростью вращения вентиляторов и термодатчиками? Не хотелось бы покупать отдельный модуль для этого. Так же ищется малошумящий жесткий диск 300-400 Гб, тоже желательно холодный. |
10.04.2007, 00:33 | #14 (permalink) |
рассеивование тепла оч плохое будет тк всё слишкомуш в тесном корпусе а греется практически всё, если те нужен комп только для музыки и видео то нафига те комп ваще нужен?? слабо двд купить ?? и бесшумно и маленький корпус за 600 уе купиш и со встроенными хардами например)) а mp3 енто :mad: тк качество остовляет желать лучшего если со слухом ненармильно то конешн пофиг но если слух музыкальный то в ..... этот мп3, вообщем обьясни нафига те комп??))
10.04.2007, 02:30 | #15 (permalink) |
Точно, с корпусом беда... С бюджетом - только на простенькое железо тик-в-тик... а на что бесшумность делать? Про чужие услуги тоже можно забыть..
Подбирай железо, собирай, там уже думать будем. Единственно что советую, это чтобы на материнке, около проца не было высоких ёмкостей, где теплотрубки идут. |
10.04.2007, 12:26 | #16 (permalink) |
Мать желательно брать с возможностью понижения напруги на проц. Винт желательно ноутбучный, с полноформатным в таком корпусе не особо развернешься.
10.04.2007, 16:43 | #17 (permalink) |
Я не совсем понял зачем нужен большой корпус.
В том что я купил верхняя решетка сзади вся в сетку - от проца выдув будет прямо наружу, тепло от чипсета и памяти - тоже через сетку должно нормально уходить, видеокарта с пасс. охлаждением - тоже под сеткой. Под блоком питания снизу - сетка - выдув вниз, наружу. Единственное слабое место - над местом для жесткого диска и оптического привода нет сетки и обдув этих мест не предусмотрен. :( Неужели тепло из тонкого корпуса не будет уходить вверх сквозь сетку? Мне кажется это даже лучше наглухо закрытого большого корпуса с принудительным выдувом оттуда горячего воздуха. Что скажете? |
10.04.2007, 18:40 | #18 (permalink) |
он будет застаиваться в корпусе. Чем больше корпус-тем лучше. И тонкие стенки-тоже плхо. Как правило системник с тонкими стенками и более шумный получается и тепло поводит хуже.
10.04.2007, 22:15 | #19 (permalink) |
Тепло-то уходить будет, только его надо чем-то выгонять. А вентиляторы в такой корпус больше 60мм не поставишь (по-хорошему, надо 120). Нормальный процессорный кулер тоже не влезет, видюха даже с пассивным охлаждением должна чем-то обдуваться (ибо охлаждение - лажа), а вентиль воткнуть некуда... Единственный вариант сделать что-то в таком корпусе - скопировать компоновку mCubed HFX Mini (тепловые трубки и радиаторы на торцах корпуса), но с этим ты в 600$ не уложишься.
11.04.2007, 01:34 | #20 (permalink) |
я с тобой не соглашусь по поводу видюхи у меня стоит и нормиль ( какая написано выше) игры идут достаточно новые а ему для музона ваще выше крыши
